9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вопрос по системе стабилизации 957
05.12.2017, 08:10   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Здравствуйте мужчины. Наметился вопрос такого жанра. Не переобулся на зиму еще ...вчера попал в снег и попробовал машинку в заносе....не пойму.. почему не срабатывает система курсовой устойчивости в момент заноса ....абс на прямой при тормозе зажатом работает четко...
Разве при заносе не срабатывает PASM ?
НА авто других марок при заносе в сторону машина выравнивалась практически сама при помощи ситстем курсовой устойчивости....
Разве на 957 такого нет?? Или может это связано с тем что в настройке в приборке стоят летние шины ( за шины летние не пинать)- переобуваюсь)
И должна ли отображаться как либо на приборке сработка систем курсовой устойчивости?
05.12.2017, 09:43   #2
SoulssS
Хм, у меня срабатывала. Пару раз в повороте одно из колес притормаживало. Надо на диагностику может быть
05.12.2017, 12:53   #3
Нужно адаптировать датчик угла поворота руля
Да, желтый круглый значок со стрелкой в момент срабатывания
05.12.2017, 13:09   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Ошибки по датчику поворота руля нет
05.12.2017, 13:10   #5
Ошибка будет тогда когда будет неисправен сам датчик. В вашем случае только калибровка.
05.12.2017, 13:12   #6
Mr.G
Аватар для Mr.G
Сам не калибруется датчик?
05.12.2017, 13:46   #7
Калибровку делать через PIWIS!
18.01.2018, 12:57   #8
Mr.G
Аватар для Mr.G
Система стабилизации срабатывает... но как то уж очень поздно..когда машину поведет сильно уж... калибровать?
Как калибруется? Чувствительность ..отзыв увеличивается..или прописываеься пивисом калибровка сама автоматически
18.01.2018, 13:06   #9
Как калибруется?
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7715
Не регулируется чувствительность. Процедура проводится PIWIS-ом
быть, вопрос, занос, система, стабилизация
CAYENNE DIESEL (957) металлическая стружка в масляной системе Владимир Маркин Двигатель 12 11.02.2015 22:16
Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 15.11.2014 16:50
Информация о системе сервиса LongLife и системе техобслуживания по времени или пробегу Владимир Маркин Вопросы специалистам 2 15.05.2012 18:56
Вопрос beria Вопросы специалистам 1 11.02.2012 21:12
вопрос. Power of Ржа Болталка 8 10.11.2010 14:54
