92A производство 2011>>2018 (K;L) PORSCHE PANAMERA 2010 P0347_P1583
11.01.2018, 14:12   #11
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
Что скажете, Владимир?
Поменяйте местами датчики Холла...
Название: Датчик Холла.jpg
11.01.2018, 14:56   #12
keban
Выше писал-поменял.
Ошибка осталась та же! то есть датчик не при делах.
Неисправность проявляется спонтанно, и поймать ее не реально!
Вот и ломаю голову-отправлять ли на замену фазика...
11.01.2018, 17:09   #13
Если проводка качественно проверена и дефектов не найдено, тогда остается только фазовращатель
17.01.2018, 16:12   #14
keban
Сняли фазики и увидели проблему.
Судя по всему и этот мотор не миновала проблема с болтами на ФВ!
Удивительно, что при такой дыре регулировка работала. Во всяком случае в параметрах я видел изменение угла.
17.01.2018, 16:39   #15
Красиво)
Вероятнее всего так и есть
02.02.2018, 17:14   #16
keban
Машина вернулась с недельных покатушек.
С удовлетворением обнаружил пустой список ошибок!)))))
То есть по валам вопрос закрыт.
Теперь остался вопрос по круиз контролю.
Ранее его неадекватное поведение списывали на неисправности в моторе.
Но сейчас их нет!
Проблема такая-периодически начинает плавать скорость! Например стоит 50. Машина едет ровно, вдруг скачек до 59.
Отдельного блока не обнаружил. Скорей всего интегрирован в моторный!?
Как можно бороться с этой проблемой?
Как обычно-косяк плавающий....
02.02.2018, 18:05   #17
Отлично!
Но сейчас их нет!
Этот дефект зафиксирован вами? Клиент смог продемонстрировать неисправность?
Это часть самого выключателя круиз-контроля
Нужно научиться этот дефект провоцировать
07.02.2018, 12:10   #18
keban
И снова здравствуйте))
Уезжал, машиной не занимался.
Ситуация накаляется. Клиент, заплатив немалые деньги за машину, требует работающий круиз!
Я сам лично дефект не видел. Его наблюдал мой шеф, причем однократно.
У клиента это происходит часто.
Как бороться с проблемой не представляю! Ситуация патовая-из-за этого дефекта намечаются не хилые качели с заказчиком!
Научиться провоцировать дефект-как это сделать? Все же просто должно быть-включил, едешь...
кстати, есть данные-какова минимальная скорость работы круиза? Клиента интересует скорость 30 км.ч. Хотя у нас на пятидесяти проблема возникла...
Добавлено через 21 минуту
Посмотрел схему-как и предполагал круизом управляет моторный блок, DME.
Ошибок в моторном нет. Единственное, что напрашивается-то, что в какой то момент блок видит неверную скорость. Но скорость считывается с колесных датчиков, с АБС. И эту же скорость мы видим на спидометре. В АБС то же ошибок нет.
Пока вижу только один вариант-снять датчики и продуть, посмотреть то, с чего происходит считывание...
07.02.2018, 20:04   #19
Приветствую!
Понимаю)
Клиент должен показать как этот дефект у него происходит. Лучше водителя/хозяина машины все равно никто не покажет/не расскажет. Чтобы сэкономить время нужно собрать максимум информации, это и в его интересах.
Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянной выбранную скорость в диапазоне от 30-240 км/ч без необходимости нажимать на педаль акселератора.
Во вложении, стр. 155
Тип файла: pdf Движение и безопасность.pdf (774.2 Кб, 279 просмотров)
07.02.2018, 20:24   #20
Круиз-контролем или ACC (адаптивный круиз-контроль)?
panamera, porsche, акция, блок, двигатель, дефект, замена, круиз-контроль, моторный, обновление, ошибка, проблема, управление
[970] Panamera 2010 4.8 Turbo количество фреона? Tracker Система кондиционирования 3 21.01.2018 17:42
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
[970] Porsche Panamera 4S, 2010 г.в.,4.8 (400л.с.), акпп pke Автомобиль - в целом 1 31.05.2016 15:48
[970] Porsche Panamera S, 2010 г.в., 4.8 (400 л.с.), акпп lorp_mit Автомобиль - в целом 0 20.05.2016 14:02
