			Входные сигналы:Электропитание кл. 15, 30 и 31.
 Датчики ускорения и дорожного просвета информируют о движениях кузова, например, вертикальных колебаниях и вертикальных ускорениях, таких как боковой крен, продольный крен и/или рыскание.
 Датчики дорожного просвета регистрируют дорожный просвет автомобиля - регулирование дорожного просвета / регулирование высоты кузова
 Датчик давления регистрирует текущее давление воздуха в отдельных компонентах (ресивер, пневматические упругие элементы)
 Датчик температуры регистрирует окружающую температуру компрессора (защита компрессора)
 Сигналы, например, поперечное ускорение, угол поворота рулевого колеса, тормозное давление, крутящий момент двигателя и скорость движения через шину CAN передаются в блок управления, чтобы активировать соответствующую регулировку.
 Состояние двери - при открытой двери регулирование не допускается либо прерывается при ее открытии
 Клавиши «Sport», «PASM» и «Высокий дорожный просвет» посылают аналоговый сигнал в блок управления системы кондиционирования и через шину CAN посредством блока управления шлюзом – в блок управления PASM
 Выходные сигналы:
 Клапаны амортизаторов - регулирование PASM
 Дополнительный клапан - увеличение/уменьшение объема воздуха - адаптация жесткости пружин
 Блок клапанов - активация магнитных клапанов для управления объемом воздуха (высота автомобиля)
 Спускной клапан в блоке клапанов - при избыточном давлении выпустить воздух
 Переключающие клапаны в компрессоре - подъем и опускание автомобиля
 Реле компрессора - включение/выключение компрессора
 Миниатюры:   |
