			Код неисправности 0907
 Управление нагрузкой, блок управления бортовой сети/DME
 Зажигание вкл.
 Блок управления, внутренняя функциональная проверка
 Система управления нагрузкой закодирована
 Двигатель работает
 Частота вращения двигателя около 2000 об/мин
 индикация отсутствует Потребители электроэнергии (были) временно отключены. Вмешательство системы управления нагрузкой было вызвано падением напряжения.
 информация
 Блок управления DME принимает аналоговый сигнал клеммы DF генератора и отправляет оцененную информацию по шине CAN-Привод. Блок управления бортовой сети определяет состояние бортовой сети на основе значений напряжения АКБ, сигнала DF, получаемого по шине СAN-Комфорт, а также непродолжительных включений потребителей электроэнергии большой мощности. Если в течение критического состояния бортовой сети сигнал DF падает ниже установленного значения, неисправность распознается и составляется бит неисправности. Если бит неисправности присутствует более 10 секунд, то в память неисправностей записывается ошибка "Вмешательство системы управления нагрузкой, блок управления бортовой сети/двигателя".
 Соответствующий контакт
 Блок управления бортовой сети, разъем A:
 Контакт 1 CAN-Комфорт (high)
 Контакт 2 CAN-Комфорт (low)
 Рабочая инструкция
 Проверьте аккумуляторную батарею
 Проверить напряжение зарядки/зарядный ток генератора
 Проверьте провод DF на короткое замыкание на плюс
 Проверьте провод DF на короткое замыкание на массу
 Проверьте провод DF на обрыв
 Проверка CAN
