Значит так... начну с начала.
Диагностика показала пропуски в цилиндрах.
Купил новые свечи и катушки.
Свечи поменял, катушки поменял.
Завожу. И сразу понимаю - стало еще хуже, причем намного.
Диагностика показала, что не работает катушка второго цилиндра.
Ну я начал смотреть, а штекер на катушку одет не до конца. Вернее надет, но не защелкнут.
Что имеем в итоге - катушка второго цилиндра не работает. Подмена катушек ничего не дает, как и замена на старую - не работает катушка второго цилиндра. Ошибка висит все время.
Я правильно понимаю, что требуется ремонт или замена DME? Т.к. искра скорее всего пошла не на свечу а на ключ (или что там внутри блока) в DME. Ну проводка то скорее всего целая... не думаю там отошло что-либо в проводке.
