9PA1 производство 2007>>2010 (L) Блок розжига и ошибка Check dipped beam
27.10.2017, 17:47   #1
0leg
Начала мигать лампа ближнего света со стороны пассарижа, на панели загорелась "Check dipped beam". Также сразу заметил проблемы с адаптивным светом.
Каен Турбо, полная комплектация 2-ой генерации.
Взял новые лампы D1S на пробу - не помогло. Перекинул местами блоки розжига - это оно.
У меня блоки под номером 955.631.194.01 (Hella 5DC 009 285-00, HardWare version 3, SoftWare version 7.3). Нашел 2 б/у 955.631.194.00 (Всё как у меня кроме версии софта - 7). Подключил PIWIS, закодировал VIN и комплектацию - фары включаются, мигают и гаснут). Обновил софт до версии 8022, ошибка версии ушла, но фары так же мигают и гаснут. Ошибка 15587.
Поставил обратно родные (рабочую и нерабочую). Нерабочая PIWIS - та же ошибка 15587.
1) Я так понимаю блок сдох?
2) Почему мигают и гаснут 955.631.194.00 - ведь должны же быть взаимо-заменяемы по идее?
3) Почему ошибки на 01 (родном) и на 00 (б/у) одинаковые, но 01 - не включается вообще, а 00 - каждый раз включается мигает и гаснет?
4) На мою комплектацию в принципе только 955.631.194.01 станут?
ID:	15473   Нажмите на изображение для увеличения
27.10.2017, 18:15   #2
Сообщение от 0leg Посмотреть сообщение
Неисправность наружного освещения
Прямая связь
957 кузов
Блоки управления старого образца со старым ПО
По описанию верно
Возможно внутренний дефект этих блоков управления. Блоки управления должны быть взаимозаменяемые.
Не должно быть такого. Возможно дефект по разному выражается на этих блоках.
На все 957 можно ставить:
95563119402 и номером ниже, без разницы с какими номерами в паре.
95563119403 ставить только парами!
27.10.2017, 18:20   #3
27.10.2017, 18:34   #4
0leg
Владимир, спасибо за исчерпывающий ответ.
Оба б\у блока взял на пробу за копейки (около $40) в магазине (сказали, что с битого Кая). Продолжу поиск подходящего блока.
блок, розжиг, управление
[9PA1] Совместимость блоков розжига 957 kmc5 Электрооборудование 28 15.12.2021 22:03
Куплю блок розжига на 957 ruslan85 Электрооборудование 1 26.08.2015 15:20
Блоки розжига 957 продам HeavyAuto Барахолка 11 09.05.2015 06:06
Куплю блок розжига 955 631 194 02 rpm Барахолка 3 04.10.2013 13:32
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
