9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка 01400 помогите!
28.05.2014, 22:19   #11
zahar021
Вот такие ошибки.
28.05.2014, 22:22   #12
zahar021
Как только меняешь предохранитель ,он сразу горит.
29.05.2014, 10:52   #13
Сообщение от zahar021 Посмотреть сообщение
если отключить разъем от компрессора пневмоподвески, предохранитель горит? Если не перегорает, требуется замена компрессора пневмоподвески...
29.05.2014, 12:25   #14
zahar021
Спасибо,будем смотреть! Подскажите сколько будет стоить компрессор и его замена в вашем сервисе?
29.05.2014, 13:35   #15
компрессор пневмоподвески 86500 руб.
блок клапанов 21500 руб.
клемма 200 руб.
напорная магистраль 3100 руб.
4000 руб.
18.10.2017, 14:09   #16
keban
Здравствуйте.
Подыму тему.
Ошибка 1400-регулировочное положение не настроено!
Жалоб на работу подвески нет! Появляется во время движения по трассе. После переключения зажигания пропадает!
Авто Кайен 2009 года.
Что за беда и как бороться?
18.10.2017, 14:21   #17
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Код неисправности 1400
Положение регулировки не настраивается
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулировки уровня кузова, внутренняя функциональная проверка
Положение регулировки не настраивается, слишком низкий или слишком высокий уровень автомобиля (индикация отсутствует)
1. Проверить механические и пневматические узлы
2. Если в память занесены другие неисправности (напр., 0774, 0775, 0776, 1780)
3. Повторно калибровать блок управления системы регулировки уровня кузова
4. Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
18.10.2017, 14:37   #18
Нужно принудительно через Piwis скачать воздух сначала из передней, а потом задней оси. Проверить какая ось не опустилась.
18.10.2017, 17:11   #19
keban
Спасибо за подсказку!
Насколько привык, что обычно проблемы тем, что кузов падает, что упустил проверить очевидное-задняя ось не опускается!
Ни в штатном режиме, ни при выпускании воздуха Пивисом. Средний уровень, с него немного опускается и все!
Не понятно, что может быть причиной?
Машина приехала на ремонт мотора, с подвеской проблем не было.
18.10.2017, 17:44   #20
Меняйте задние клапана остаточного давления на стойках. Такое бывает закисают))))
cayservice, forum, https, showthread, кайен, компрессор, неисправность, новый, ошибка, поменять, помочь, правый, предохранитель, регулировка, стойка, уровень
