			информация Если необходимо заменить блок управления RDK, то его следует запрограммировать с помощью системного тестера Porsche. Таким образом блок управления будет адаптирован к автомобилю, стране использования и оснащению.
 Во время кодирования необходимо обеспечить подачу напряжения к системному тестеру Porsche . Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
 Указания системного тестера Porsche обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
 Приведенный здесь процесс обладает общим оформлением, возможны расхождения в текстах или отображение дополнительной информации на системном тестере Porsche.
 1. Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. >> Далее.
 2. С помощью курсорных клавиш выбрать тип автомобиля.
 3. С помощью клавиши →| перейти от типа автомобиля к блокам управления.
 4. С помощью курсорных клавиш перейти в меню RDK и нажать на клавишу >> .
 5. С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Блоки управления – замена" и нажать на клавишу >> .
 6. С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Считать значения (кодировки)" и нажать на >> .
 7. На экране системного тестера Porsche появится указание "Кодировки считаны" >> .
 8. Выключить зажигание, заменить блок управления RDK.
 9. После замены блока управления бортовой сети следует ввести считанные данные (см. п. 6) в меню "Записать значения" >> .
 10. На экране системного тестера появится сообщение "Кодировки записаны" >> .
 11. Выйти из меню, выключить зажигание, заблокировать автомобиль и еще раз считать память неисправностей.
 Кодировка блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
 Кодировка системы контроля давления в шинах (RDK)
 информация
 Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
 Прежде чем изменить кодировку необходимо провести автоматический поиск блоков управления.
 1. Реализовать пункты 1-4. Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) - глава "Замена"
 2. С помощью кнопок-стрелок выбрать кодировку и нажать кнопку >> .
 3. Варианты: комплектация, контроль колес, тип и размерность шин, система - можно закодировать.
 4. Выбрать вариант и при необходимости кодировать.
