9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка раздатки кай 955 3,2
01.10.2017, 16:42   #1
vasilij
Всем привет! Два года назад купил кай 955 3,2, с убитым движком, поменял двигатель ,завел ,проехал немного выкинуло ошибку раздатки, но кай продолжал ехать как обычно, пытался скидывать ошибку , проехав пару км опять выскакивает, вот так и катаюсь уже два года с этой ошибкой, думал поменять раздатку ,но не могу найти б/у в нашей стране, может подскажите какое альтернативное решение проблемы без замены раздатки. Зимой проверял все работает норм , на снегу капают все четыре колеса.Еще думаю может я сам что то нарушил в раздатке,т.к. когда я его купил ,он стоял пол года на ручнике и ручник заклинило, и мы на нетралке дергали его ,передок крутился ,а зад так и не сорвали, протащили где то 100 метров.
02.10.2017, 12:20   #2
Сообщение от vasilij Посмотреть сообщение
Всем привет!
В итоге какая ошибка в раздаточной коробке? Есть номер и описание?
06.10.2017, 19:23   #3
vasilij
Привет!
Я очень извеняюсь за задержку,только сегодня заскочил в сервис посмотреть код ошибки, вот он 2042
06.10.2017, 20:02   #4
Привет!
Управляющий сигнал сервопривода раздаточной коробки
Зажигание вкл.
Блок управления раздаточной коробки, внутренняя функциональная проверка
Двигатель работает
Полож.селект. P
Включить межосевую блокировку/пониженную передачу
Обрыв, обрыв проводки (серводвигатель не функционирует)
Обрыв, блок управления неисправен (серводвигатель не функционирует)
Обрыв, обрыв в обмотке серводвигателя (серводвигатель не функционирует)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления раздаточной коробки:
контакт 15 серводвигателя (A) к штекеру A серводвигателя, контакт A1
контакт 16 серводвигателя (В) к штекеру В серводвигателя, контакт A4
информация
Визуальная проверка: При последующем поиске неисправности сначала необходимо убедиться в том, что соответствующий контакт штекерного соединения блока управления раздаточной коробки и контакт штекерного соединения на серводвигателе не повреждены и не окислены. Удалить загрязнение, коррозию/окисление. Заменить поврежденные компоненты/проводку.
информация
Замена блоков управления: Перед заменой блока управления раздаточной коробки следует проверить соединения с массой, электропитание, а также исправность штекерных соединений блока управления. Необходимо следить за кодировкой блока управления. После контрольной поездки заново считайте память неисправностей при помощи тестера систем Porsche ll 9588. Необходимо распознать и устранить дополнительные источники неисправности, которые могут стать причиной повреждения блока управления раздаточной коробки.
06.10.2017, 20:51   #5
vasilij
я смотрел штекер и проводку , не знаю почему но та все в масле возле раздатки, может причина в этом?
а где находится блок управления раздаткой?
06.10.2017, 21:13   #6
Под сиденьем переднего пассажира
Возможно. Нужно работать по алгоритму поиска и устранению неисправности.
06.10.2017, 23:23   #7
vasilij
У меня еще была проблема с дренажным сливом с кандея и как раз все полы залило со стороны пассажира
07.10.2017, 00:33   #8
Начните с визуальной проверки.
06.04.2024, 09:09   #9
Алексей 375
Добрый день всем кто подскажет такой момент.. ни с того ни с чего при включении не сработала пневма .. пишет не исправна.. скинул шлейф с блока поставил обратно вроде нечего не произошло, после чего чет в голову стукнуло по включать режимы раздатки , мол должна полнятся так я подумал про себя.. да машина поднялась, пневма заработала , но в итоге раздатка зависла в понижайке на консоли горит посредине красный квадратик соответственно на приборке желтая коляска.. и машина едет на пониженной с крейсерской 50 км при чем передачи очень лихо доходят до 6.. ни хрустов ни посторонних шумов нет… до лез до блока под сидением скинул шлейф обратно тишина… поменял сервопривод все так же без изменений куда копать не понятно… подскажите ?
07.04.2024, 17:25   #10
Сообщение от Алексей 375 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какие были записи неисправностей в блоке управления пневмоподвески?
Номер ПО в блоке управления раздаточной коробки?
Какой номер детали сервопривода раздаточной коробки?
блок, контакт, коробка, неисправность, номер, ошибка, раздатка, раздаточный, серводвигатель, управление
[92A] Замена раздатки Cayenne 958 Yed Трансмиссия, АКПП, МКПП 62 04.05.2025 18:47
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
[92A] Классификация заднего диффа и раздатки Andrey095 Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 15.05.2017 15:14
[9PA1] Переключатель раздатки kmc5 Электрооборудование 13 05.05.2017 19:35
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
