9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с АКПП
15.08.2017, 20:24   #21
Сообщение от EduardKay Посмотреть сообщение
Можно по подробнее где находится реле
В моторном отсеке блок предохранителей
какие Контакты замыкать?
На каждом реле есть план-схема, там видно
15.08.2017, 20:35   #22
EduardKay
А замерять на рампе получается?
20.08.2017, 17:42   #23
EduardKay
Владимир подскажите, поменяли масло в АКПП, после этого машина не едет ((( скорость включается с задержкой ... масло залили Мобил LT (по каталогу смотрели)
21.08.2017, 11:45   #24
Распишите процедуру как выполняли по замене масла в АКПП
В каком каталоге смотрели?
21.08.2017, 20:34   #25
EduardKay
Менял в пункте замены масла...
Сняли поддон т.к. Пробка была сорвана, сняли фильтр и промыли его карбклинером, открутили трубки на термостате и продули воздухом... всё собрали на место, залили масло, до уровня потом завели машину и одновременно доливали масло, далее переключали селектор с задержкой 10сек. на каждое положение... так 3 раза... вошло 8 литров масло из заливного отверстия побежало, закрутили пробку как мне сказали...
Каталог по-моему манол или Лукойл точно не знаю...
я начал выезжать задняя скорость включилась с задержкой примерно секунд 30... проехал 2метра нажал на педаль тормоза потом снова газ помашинальней не поехала... включилась снова только при добавлении оборотов 2000-2500 об. С сильным толчком... в перед также.
21.08.2017, 21:35   #26
Ясно. Нужно корректно залить масло в АКПП.
Условия проверки без открывания трубопроводов системы охлаждения
Трубопровод радиатора ATF между термостатом и радиатором ATF не вскрывается.
Например: замена КПП, смена уплотнительного кольца КПП, смена фильтра ATF, общий контроль
Прогреть КПП при малой нагрузке. Для этого многократно переключать все передачи.
Считать температуру ATF при помощи тестера PIWIS.
Температура ATF: 40 °C.
Селектор в положении -Р-.
Процесс проверки и заполнения при оборотах холостого хода.
Условия проверки после открывания трубок системы охлаждения
Трубка ATF была открыта между термостатом и радиатором ATF.
Например: ATF заменена, замена трубок ATF, замена радиатора ATF, замена термостата ATF
Считать температуру ATF в картере с помощью тестера PIWIS.
Температура ATF должна достичь 90 °C (контур системы охлаждения открыт).
Дать ATF остыть до 40 °C.
21.08.2017, 22:03   #27
megalarm
Аватар для megalarm
Здравствуйте, была аналогичная проблема, после замены масла. Оказалось все просто, при установке масляного фильтра завернулось уплотнительной кольцо и был подсос воздуха. Снимаем поддон, проверяем и машина поехала....
21.08.2017, 22:10   #28
Здравствуйте
Приветствую!
Согласен и такое бывает. Но начинать нужно с простого. Люди масло в АКПП заменили, контур радиатора открывали, а до рабочей температуры АКПП не прогревали, чтобы термостат открылся. От сюда и описанные дефекты, связанные с возможной нехваткой ATF в АКПП.
21.08.2017, 22:55   #29
EduardKay
Ок. Огромное спасибо. Завтра исправлю всё по инструкции потом отпишусь
22.08.2017, 16:24   #30
EduardKay
Решено!
Сегодня снял гидроблок, помыл его, масло поменял на мобил 3309 , АКПП работает отлично ...)))
Огромное спасибо всем за участие!
piwis, акппа
[9PA1] Проблема с ГУР fireman19641 Ходовая и подвеска 27 04.06.2021 13:46
[9PA] Проблема с режимами АКПП Potalip Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 20.05.2017 11:12
[9PA1] Проблема с переключением режимов АКПП юрий_79 Вопросы специалистам 4 30.12.2014 11:47
[9PA] Проблема с АКПП PAMA Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 15.03.2012 22:17
[9PA] Проблема АКПП Help! Vadim Вопросы специалистам 8 21.02.2012 21:42
