9PA1 производство 2007>>2010 (L) Воздушный фильтр на 957 с мотором 3.6
02.08.2017, 22:11   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Где в порше кайен находится воздушный фильтр
Ребят подскажите как снять корпус воздушного фильтра, накладки окрутил под резинкой.
Если отпустить хомут патрубка на входе в двигатель и пробовать вынять выйдет воздухопровод или нет?
Как снять правильно
Не сломать бы
02.08.2017, 22:20   #2
ID:	14863   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Щуп, бачок для ГУР.png
ID:	14864   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корпус воздушного фильтра.png
ID:	14865   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные болты и резиновые шайбы.png
02.08.2017, 22:25   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Защелки с корпуса воздушного фильтра я скинул. А дальше ?
Вытаскиваю вверх не выходит
Патрубок воздуховода скидывать?
03.08.2017, 00:52   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Тему можно закрывать
Скинул защелки с корпуса фильтра
Потом откинул патрубок воздуховода со впуска двс. Воздуховод не разбирал на части.
Замена выполнена.
25.04.2021, 15:13   #5
timkapustin
Добрый день, Владимир!
Пришло время заменить моторное масло и воздушный фильтр у Porsche Cayenne V3,6 (2007 г.). Впервые заменять планирую сам.
Оригинальных фильтров у дилера в наличии нет, счета на оплату з/ч от них порой приходится ждать долго.
Обнаружил, что возможно купить оригинальные фильтры не только у дилера. Но в каталоге, к-рым пока не умею пользоваться, есть фильтры с обозначениями 955 110 131 00 и 955 110 131 10.
Какой из этих подойдет для Porsche Cayenne V3,6 WP1ZZZ9PZ8LA14987?
Спасибо!
25.04.2021, 16:12   #6
Сообщение от timkapustin Посмотреть сообщение
Подойдут оба. Разница в них лишь в том что один фильтр (95511013110) с дополнительным поролоновым фильтром (для стран с пыльными дорогами), второй (95511013100) без дополнительного поролонового фильтра (стандартный воздушный фильтр)
Название: Фильтр воздушный.jpg
21.08.2024, 18:29   #7
keksm
Замена выполнена.
Процесс замены воздушного фильтра описан на схеме ниже.
Схема на картинке
https://i.postimg.cc/SsVmHZs5/1-5.jpg
ID:	80390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80392   Нажмите на изображение для увеличения
21.08.2024, 18:31   #8
keksm
Как снять правильно
Не сломать бы
Схема расположения и замены на картинке
ID:	80389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80394   Нажмите на изображение для увеличения
воздуховод, воздушный, воздушный фильтр, где в порше кайен фильтр, дополнительный, поролоновый, схема, фильтр
[9PA1] Салонный фильтр 957 Mr.G Система кондиционирования 4 29.06.2017 18:00
[9PA1] Какая акпп стоит в 957 с мотором 3.6 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 25.05.2017 11:15
[9PA] Продам ролик обводной и патрубок воздушный cayenne 4.5L (новое, оригинал) Tokyomotors Двигатель 3 15.02.2017 19:53
Воздушный клапан Раджа Двигатель 1 28.02.2015 10:44
[9PA] Помогите разобраться с мотором 4.5 Jurij Двигатель 3 15.03.2014 11:26
