28.07.2017, 13:52   #231
Сообщение от Jun86 Посмотреть сообщение
А в АКПП что порекомендуете
Эта тема посвящена моторным маслам. Будем поддерживать порядок в этом смысле.
28.07.2017, 23:43   #232
rocky_versus
Владмир, добрый день.
Так получилось что вдали от дома пришлось использовать на долив 1л Molygen New Generation 5W-40. Двумя страницами ранее вы его не рекомендовали - что теперь делать, ехать и менять масло с фильтром или ничего страшного ?
Копаясь на сайте LM наткнулся на Nachfull Oil 5W-40 - написано что "масло на долив". Можете рекомендовать к ипользованию или доливать тот же Synthoil Energy 0W-40 ?
http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...&product_id=77
У LM есть еще "антифрикционные"\"противозадирные" присадки :
Molygen Motor Protect - http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...roduct_id=2166
Oil Additiv - http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...product_id=401
не могли бы дать комментарий по их применению ?
Заранее спасибо !
29.07.2017, 11:11   #233
Сообщение от rocky_versus Посмотреть сообщение
В виде исключения долить не страшно. Но рекомендуют заменить при первой возможности моторное масло.
У LM есть еще "антифрикционные"\"противоз адирные" присадки :
Запрошу в тех. отделе по этим продуктам информацию. Сами не применяли эти продукты.
30.07.2017, 11:53   #234
rocky_versus
Отлично, успокоили мне до плановой замены еще около 2 т.к. думаю что будет не страшно если доеду.
А "не рекомендуют", имеется в виду рекомендации тех. отдела LM.rus ? или это данные из мануалов ? Или Ваше мнение ? У этих источников разный авторитетный "вес" :)
30.07.2017, 16:29   #235
Нет
Или Ваше мнение ?
Нет
Согласен
01.08.2017, 19:29   #236
AZhuravskiy
Заранее спасибо !
По первому вопросу: в современных инструкциях производителя Porsche, не рекомендуется смешивать разные сорта моторных масел. Связано это с различным составом. Так как, Вы используете продукцию нашей компании, и нам известен состав продукта, в Вашем конкретном случае, допускается, но не рекомендуется использовать на долив масло Molygen New Generation 5W-40. Учитивая факт долива, для сохранения товарных и эксплуатационных свойств основного смазочного материала при дальнейшей эксплуатации рекомендуем использовать Synthoil Energy 0W-40, либо сократить интервал замены, о чем Вам уже сказали выше.
По второму вопросу: присадка Molygen Motor Protect на двигателях Porsche рекомендуется для применения на дизельных двигателях оснащенных сажевыми фильтрами.
В остальных случаях, рекомендуем с маслом Synthoil Energy 0W-40 использовать Cera Tec.
02.08.2017, 14:21   #237
rocky_versus
Сообщение от AZhuravskiy Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы, но остались вопросы.
нашел на вашем форуме такую фразу:
Добрый день. Во все Cayenne, кроме редкой дизельной модели возможно заливать Molygen NG 5W-40, так как это масло имеет рекомендации Porsche A40 + VW 502 00\505 00. И не только в зимний период, а всесезонно.
В этой же теме, ниже, предтавитель компании НЕ РЕКОМЕНДУЕТ molygen в дизель. Он говорит про масло 5w40, но очевидно,что с 99% вероятностью масло и присадка имеют приблизительно одинаковый состав, различаясь концентрацией. Прокомментируйте пожалуйста.
И второй вопрос - А что именно в присадке (вольфрам?) ограничивает её применение только на дизели ? А, если в машине нет катализатора (вырезан)?
Спасибо!
02.08.2017, 14:36   #238
AZhuravskiy
Molygen NG 5W-40 можно использовать в двигателях Porsche!
Molygen NG 5W-30 нельзя использовать в двигателях Porsche вне зависимости от типа топлива.
Молиген НГ 5W-40 зольное масло, ограниченно совместимое с сажевиками.
Молиген НГ 5W-30 малозольное, полностью совместимое с сажевиками, но не применимое в Porsche.
И второй вопрос - А что именно в присадке (вольфрам?) ограничивает её применение только на дизели ? Не ограничивает! А, если в машине нет катализатора (вырезан)? Использовать можно.
04.08.2017, 14:30   #239
Mr.G
Аватар для Mr.G
Доброго времени суток соклубники.
Замена масла предстоит на 957 мотор 3.6
Планирую ликви моли 4200 5в30 и присадку кератэк
Вопрос : какой обьем масла брать
Присадки сколько заказывать
Номерок маслянного фильтра
Номер прокладки медной под болт сливной ( старая подтекает)
04.08.2017, 15:16   #240
Заправочный объем масла с масляным фильтром 6,9 Liter
1 шт.
Учитывать общий объем при заправке (9.6 литра моторного масла минус 300 гр. присадка)
95510756100 фильтр масляный
N 91101401 сливная резьбовая пробка с невыпадающем уплотнительным кольцом
Менять всегда только так.
