			Порше кайен турбо 957 2008г вин wp1zzz9pz8la95773 проблема с PDCC много лет выскакивает ошибка 15621 тесты все проходит был замена насоса гур на новый, бачки, новые, перед клапна замена б.у, блок стоит  спрошивкой 9526  идет сильный шум от клапанов треск особенно на поворте раньше было тише, при появление ошибки 15621 звук пропадает, пробывал ставить блок с 9728 программой б.у он прописываеться но пишет ошибка по вин номеру. Вопрос возможно ли у дилера порше изменить этот вин в этом б.у блоке. Пивис запрашивает знчения для блоков клапанов для ввода вопрос где их взять и если правильно отрегулировать давление по клапанам может треск исчезнит. Треск на повороте сильный точно не в допуске, а так все тесты по согласованию клапанов по выск и ниж давлению все проходитВладимир Маркин
