26.09.2016, 23:46   #211
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, а что посоветуете в 957 дизель, сейчас машина на mobil.???
27.09.2016, 10:27   #212
Porsche C30 или VW 507 00
Мы используем Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
16.06.2017, 19:59   #213
Serega825-116
Аватар для Serega825-116
Владимир , доброго времени суток. Подскажите пож. по маслу LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION 5W40 и его использование на CAYENNE TURBO ? Турбины после ремонта и двигун после гильзовки ?
16.06.2017, 20:16   #214
Сообщение от Serega825-116 Посмотреть сообщение
Не рекомендую.
Для этого мотора лучше использовать:
16.06.2017, 21:21   #215
Mr.G
Аватар для Mr.G
Рекомендую для этого мотора заливать только 5W-30
Спецификация масла Porsche
Porsche C30 или VW 504 00
Вязкость (текучесть) моторного масла указывается с помощью классов вязкости SAE.
Первое число и буква W (Winter) характеризует вязкость при низких температурах, что означает, что масло с параметром “5W” обладает большей вязкостью, чем масло с параметром “0W”.
Второе число указывает вязкость при высоких температурах, что означает, что масло с параметром “40” при одинаковой температуре более текучее, чем масло с параметром “50”.
Всесезонные масла имеют оба обозначения вязкости, например, SAE 0W-40, 5W-40 или 5W-50.
Примеры:
Масла с параметрами SAE 0W-40 и 5W-40 ведут себя при высоких температурах одинаково, однако при низких температурах масло с параметром “5W” более вязкое.
Масла с параметрами SAE 5W-40 и 5W-50 одинаково вязкие при низких температурах, однако при высоких температурах масло класса вязкости “40” более текучее.
Смешиваемость:
Допущенные Porsche моторные масла смешиваются друг с другом в рамках одной спецификации масла Porsche, т.е. при смене масла, в случае использования другого сорта масла, промывка двигателя не требуется. Однако так как масло любой марки имеет свой особый состав, при доливках между сменами масла следует применять по возможности масло той же марки и сорта.
Володя.. так а зачем лить 5 в30 в 957 мотор 3.6, если вязкость у 5 выше чем у 0. ??
16.06.2017, 21:23   #216
Есть инженеры, которые разрабатывали Ваш двигатель. Придерживаться нужно всегда рекомендаций завода изготовителя!
16.06.2017, 21:49   #217
Mr.G
Аватар для Mr.G
Я всегда считал что 0в40 лучше 5в30. Выходит надо лить 5 в30...
16.06.2017, 21:54   #218
Рекомендации производителя важнее!
Мы стали часто замечать на V6 бензиновых моторах, что давление моторного масла не в норме на х/х у тех, кто заливает моторное масло не рекомендованное производителем. Делайте выводы.
16.06.2017, 21:57   #219
Mr.G
Аватар для Mr.G
Значит зальем 5в 30 .рекосендовали ликви моли .. и присадку может кера тек? Как правильно называется- маркируется масло и присадка
16.06.2017, 22:08   #220
Можно
Как правильно называется присадка
