9PA производство 2003>>2006 (L) Скажите пожалйста!
07.12.2013, 13:16   #11
так можно и б/у использовать...в разы дешевле выходит
22.05.2017, 12:42   #12
Паша Перцев
Аватар для Паша Перцев
Владимир, добрый день!
Вопрос: замена трубчатых хомутов, подсекает глушитель.
цена вопроса, сроки.
S 2003.
22.05.2017, 13:03   #13
Сообщение от Паша Перцев Посмотреть сообщение
2476 руб. каждый хомут
По 800 руб. работа
Всегда в наличии
Время на выполнение работ 30-40 минут
01.06.2017, 21:36   #14
Паша Перцев
Спасибо.
Еще вопрос, при скорости более 40 км, на выбеге слышится хруст, посоветовали проверить ступичные подшипники. Можно поменять один неисправный подшипник или нужно менять все четыре? Можно ли проверить подшипник в домашних условиях, (с подъемом на домкрате и проворотом колеса). И традиционно: цена? сроки?
01.06.2017, 21:53   #15
Можно один, тот который неисправный
Можно. Проверить на люфт и отдельно в движении на скорости больше 60 км/ч затяжным перестроением с одной полосы на другую (изменяется нагрузка на колеса) следить за изменением звука. Та сторона которая нагружается и сопровождается посторонним гулом, является источником неисправности.
16.06.2017, 01:19   #16
Marita
[QUOTE=Владимир Маркин;112708]
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, при езде оборот (стрелка тахометра) держится потом падает, машина гудит но не едет, видимо скорость не переключается.
когда стою на светофоре или в пробке дрожь идёт на руль, как будто троит свечи Катушки все проверили ничего не нашли, даже дилеры не могли ничем помочь, если сможете помогите пожалуйста.
машина находится в Питере если сможете чем то помочь то приеду в Москву. Заранее спасибо!
16.06.2017, 11:30   #17
Сообщение от Marita Посмотреть сообщение
Какой автомобиль или VIN?
16.06.2017, 12:29   #18
Marita
VIN: WP1AA29P05LA24090
была ошибка 01314 после удаления не вылезает
16.06.2017, 12:41   #19
Нужно проверить метки цепи ГРМ (растяжение цепи ГРМ)
Проверить давление топлива каждого топливного насоса и производительность.
Этот номер ошибки некорректный. Нужен номер считанный диагностическим оборудованием Porsche.
номер, нужный
