92A производство 2011>>2018 (K;L) Рейлинги на Porsche Cayenne 958
12.06.2017, 21:27   #1
Serg_Avis
Возможно ли установить продольные рейлинги на Porsche Cayenne 958? Никаких заглушек на крыше нет... Соответственно вопрос - как они должны крепиться?
Если да, что для этого необходимо, и ориентировочная цена вопроса?
Заранее спасибо!
13.06.2017, 10:56   #2
Сообщение от Serg_Avis Посмотреть сообщение
Устанавливают с завода. Как дооснащение не поставляется.
Через отверстия в самой крыше.
13.06.2017, 11:05   #3
megalarm
Здравствуйте, есть два предложения китайских, одни клеятся к крыше, другие крепятся болтами, нужно крышу сверлить. Если интересно вечером могу скинуть ссылку на сайт поставщика...
13.06.2017, 11:20   #4
Serg_Avis
Здравствуйте!
Рейлинги интересуют не в плане внешнего вида, а для крепления лыжного бокса. Соответственно крепление должно быть достаточно прочным, как и сами рейлинги. Парусность у бокса довольно большая... И нагрузка на рейлинги будет немалая.
Те которые крепятся болтами, насколько прочны? Материал какой? Крепятся в какие-то штатные места? Или колхозить надо? Крышу сверлить ясно, но под крышой какие-то усилители есть? Не к самой же крыше крепить...
Оригинал конечно хотелось бы...
13.06.2017, 18:04   #5
megalarm
Написано нагрузка до 75 кг. Я бы себе сверлил крышу. Я велосипеды вожу)))) на 957 у меня стоят оригинальные, хочу поменять автомобиль и по этому тоже заранее занимаюсь этим вопросом. Вечером брошу ссылку на сайт
Добавлено через 1 час 57 минут
https://www.autofn.ru/reilingi/porsche/cayenne/2-958/
13.06.2017, 21:36   #6
Serg_Avis
Ок, спасибо за инфу! Хотелось бы еще реальных отзывов.. Сверлить крышу ладно, как потом поведет она себя под нагрузкой. Есть ли внутри крыши, там где ее надо сверлить какие-то усилители? Или эти элементы заложены с завода только на те авто которые изначально идут с рейлингами... Вот вопрос. Попробую еще у дилера узнать...
13.06.2017, 21:56   #7
megalarm
Я думаю что усилитель есть! Релинги по внешнему виду как оригинал. Вряд ли производитель будет менять конструкцию только из-за релингов. Это внешний аксессуар и не более))))
15.04.2019, 18:15   #8
Uran
Здравствуйте! Поделюсь своим опытом установки рейлингов на Cayenne 958 кузов.
Для меня рейлинги необходимая и не заменимая опция на авто. Получилось так что я приобрел Cayenne без рейлингов. Изначально искал подержанный Cayenne с рейлингами,но тут подвернулся Cayenne без них. Предложение хорошее и я решил брать. Когда осматривал Cayenne перед покупкой то обратил внимание что на крыше нет не единого намёка что можно установить рейлинги.
В процессе эксплуатации рейлингов очень не хватало и я решился на установку.
Приобрёл на АВИТО оригинальные рейлинги. Когда рассматривал их фото на сайте то заметил что там крепёжные болты диаметром 6 мм. Когда получил рейлинги и стал рассматривать детально то немного был шокирован, потому что как выяснилось крышу нужно сверлить 8 отверстий и сверлом 15 мм. Как вы понимаете 15 мм просверлить в тонком железе и что бы сверло не развернуло эллипсное отверстие это сложновато.
И так, в самом процессе установки не чего сложного нет. Просто делайте всё правильно и не торопясь!)
Необходимо снять обшивку потолка. Вытаскивать его совсем необязательно.Просто складываем спинки задних сидений а передние сиденья сдвигаем максимально вперёд и опускаем спинки как можно ниже,можно ещё подголовники снять,но я этого не делал.
Когда опустите обшивку потолка то увидите что производитель о нас позаботился и на крыше имеются место установки для рейлингов с болтами. Это очень порадовало)
С рейлингами идут закладные и шайбы.Шайбы не простые,а с одной стороны они имеют сферы. Одна шайба с выпуклой сферой а вторая наоборот. Разобраться там несложно как ставятся эти шайбы.
Временно прикручиваем закладные рейлингов на их посадочное место в крыше из нутрии авто,центруем и размечаем где будем сверлить крышу. Я сразу сверлил сверлом на 4 мм. все 8 отверстий. Потом открутил закладные и уже сверху сверлил отверстия 15 мм КОНИЧЕСКИМ сверлом ( фото ниже ),им и только им нужно сверлить отверстия!!!
Сверлит легко,ровные края и не греет железо а значит не отгорит краска!
Обязательно, я обработал герметиком все отверстия перед установкой рейлингов.
Хорошо протягиваем установленные рейлинги,устанавливаем обратно обшивку потолка. И все!!!
Не чего сложного и страшного в установке оригинальных рейлингов нет!)
Ставьте рейлинги только оригинальные!
Всем удачи!
15.04.2019, 21:52   #9
Сообщение от Uran Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Приветствую!
Всем удачи!
Если бы фотоотчет сделали, цены бы не было этому опыту!
Демонтаж и монтаж рейлинга крыши PORSCHE CAYENNE 958
Предварительные работы
1 Снять обивку потолка.
Демонтаж рейлинга крыши
1 Открутить гайки -1- и -2-.
2 Открутить гайки спереди -1- и -2-.
3 Снять рейлинг с крыши.
Монтаж рейлинга крыши
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
Очистить опорные поверхности рейлингов на крыше.
2 Затянуть гайки спереди -1- и -2- в этой последовательности с моментом Момент затяжки 10 Nm .
3 Затянуть гайки сзади -1- и -2- в этой последовательности с моментом Момент затяжки 10 Nm .
Дополнительные работы
1 Установить обивку потолка.
Название: Рейлинги на крыше 958.jpg
ID:	20646   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки.jpg
ID:	20647   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гайки сзади.jpg
ID:	20648   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гайки спереди.jpg
ID:	20649   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рейлинг на крыше.jpg
15.04.2019, 22:48   #10
Uran
Закладные.
Без них установка рейлингов невозможна.
На Cayenne у которого нет рейлингов с завода,эти закладные отсутствуют.
Комплект состоит: рейлинги 2 шт.
Закладные 4 шт.
Гайки 16 шт.
Шайбы 16 шт.
Шайбы не простые.
ID:	20663   Нажмите на изображение для увеличения
внешний, гайка, демонтаж, закладная, крыша, момент, монтаж, рейлинг, релинг
Обзор Porsche Cayenne - почему это самая продаваемая модель Porsche? Владимир Маркин Болталка 0 21.02.2017 18:48
Продаются алюминиевые рейлинги на крышу Porsche Cayenne (955) skyline Барахолка 0 10.08.2013 23:46
Техническая документация PORSCHE CAYENNE / CAYENNE S cayene Обмен опытом 1 21.12.2012 14:24
Куплю рейлинги продольные dementor Кузов 0 25.07.2010 19:32
продам рейлинги Максим Установка и переоснащение (Tequipment) 11 17.01.2010 13:33
