9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропуски в цилинре
04.06.2017, 19:48   #11
Алексей 113
Да компрессия одинаковая. Что делать ? Толкатель клапана меняется отдельно ? Может в нем причина ? Я стокой системой не сталкивался , на видео смотрел стоит пружина двухступенчатая работа закрывания клапана. Мне до вас 1150км ехать , да еще с такой поломкой . Было поближе уже бы приехал. Я уже незнаю что диагностировать.
05.06.2017, 12:44   #12
Сообщение от Алексей 113 Посмотреть сообщение
Что делать ?
Снова переставить катушку и свечку с 5-го на 6-й цилиндр. Дальше на тест-драйв и проверять на пропуски.
06.06.2017, 16:22   #13
Алексей 113
Ответ вдохновляет. На 5 цилиндр поставил новую катушку и свечу, специально купил. И кататься не надо педалью подымаешь до 1000 оборотов на стоячей и плавно играешь 900- 1100 около 30 секунд двигатель начинает троить и по сканеру 5 цилиндр 5-8 пропусков. Как вы думаете может заслонка влиять на один цилиндр?
06.06.2017, 17:16   #14
Система впуска опрессована?
В каком состоянии прокладки впускного коллектора?
06.06.2017, 17:25   #15
Алексей 113
Когда менял электроклапана местами сзади головок поменял на новые колечки под впускным коллектором
06.06.2017, 17:28   #16
Нужно делать опрессовку системы впуска. Других вариантов нет. Все заменили, а пропуски присутствуют!
06.06.2017, 17:31   #17
Алексей 113
Как сделать опрессовку?
06.06.2017, 17:43   #18
Есть такой прибор, называется генератор дыма для поиска утечки вакуума (дымогенератор).
Как пример...
21.07.2020, 07:02   #19
ripplus
Доброго времени суток всем!
Тоже столкнулся с такой неприятностью, легкая вибрация на холостом ходу и то первое время это было не постоянно примерно каждый 3-4 запуск двигателя, во время движения машина ведет себя отлично, сдал к ОД, диагностировали пропуски в 5-м цилиндре, замена катушек, свечей, форсунок между цилиндрами также ничего не дала, впуск и выпуск в норме, гидроклапана проверили тоже все ок. А вот замер компрессии вчера показал 15-16 на 5-8 цилиндрах.
P.S. При этом динамика хорошая, на оборотах никаких посторонних шумов и звуков нет, вибрация отсутствует, обороты не плавают. Кай GTS М48.01. Сегодня жду приговор от ОД.
21.07.2020, 10:26   #20
Краткие тесты проходят все?
turbo, диагностик, есть, зажигание, замена, компрессия, пропуск, решение, система, сказать, стенд, целиндр, цилиндр
