9PA1 производство 2007>>2010 (L) Гур на 957
03.06.2017, 12:07   #11
Переход жидкости для гидравлической системы (пентозина) на спецификацию CHF 202
Переход с Pentosin CHF 11 S на Pentosin CHF 202.
Используемая до сих пор в автомобилях жидкость для гидравлической системы гидроусилителя рулевого управления Pentosin CHF 11 S вскоре полностью будет заменена кодом спецификации CHF 202.
Поставка Pentosin CHF 11 S после использования больше не возможна через службу запчастей Porsche.
Pentosin CHF 202 разрешен для использования на всех участках, где раньше использовался Pentosin CHF 11 S, и не зависимо от маркировки на сервонасосах и масляных бачках, может заливаться вместо Pentosin CHF 11 S.
Оба кода спецификации могут смешиваться друг с другом.
Номера запасных частей: → 000.043.206.56
Новый / Pentosin CHF 202, канистра 1 литр→ 000.043.203.33
раньше / Pentosin CHF 11 S, канистра 1 литр,
после использования поставка больше не возможна
03.06.2017, 12:17   #12
megalarm
Аватар для megalarm
Разрезали старый бачок в нем находится обычный бумажный фильтр, который заменить или очистить не возможно!
03.06.2017, 12:33   #13
Mr.G
Аватар для Mr.G
Понял... проверил уровень жидкости в бачкена холодную - веше отметки макс.. жидкость чистая зеленая... я так понял слить до отметки минимум?
03.06.2017, 13:56   #14
На крышке расширительного бачка находится измерительный щуп с отметками MAX-MIN → см. рисунок . Данные отметки актуальны для измерения уровня жидкости на холодном двигателе при температуре примерно 20°C!
При более высокой температуре уровень жидкости может быть немного выше отметки Max.
Уровень жидкости проверять при выключенном и холодном двигателе (ок. 20 °С).
Уровень жидкости должен находиться между отметками MAX-MIN
03.06.2017, 15:26   #15
Mr.G
Аватар для Mr.G
А что если он выше отметки макс. При холодном замере и температуре на улице +15? Это влияет на жес кость руля?
03.06.2017, 15:38   #16
Не влияет
03.06.2017, 17:10   #17
Mr.G
Аватар для Mr.G
Приговорили крестовину рулевого вала. Меняют.
03.06.2017, 18:10   #18
Так она же в сборе с рулевой колонкой идет...
03.06.2017, 19:15   #19
Mr.G
Аватар для Mr.G
Перепрессовали.. теперь все гораздо лучше.. руль стал мягче гораздо .. машиной стало комфортно рулить и на месте и на ходу
29.04.2019, 17:45   #20
lazarev
здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ГУРУ. Все работает и крутится, но есть гул, и с увеличением оборотов, гул увеличивается.
Поменял насос, не помогло, в сервисе сказали, дело в трубке высокого давления (от насоса в рейку). Мол предыдущий владелец уже чинил ее, и перепресовывал трубку. После чего отверстие стало маленьким, и насосу трудно качать, отсюда и звук.
Действительно может причина быть в этом ?
Машина - каен 957, 3,0 дизель. WP1ZZZ9PZALA22064
pentosin, бачок, быть, гораздо, машина, насос, проверить, работа, руль, стать
