9PA производство 2003>>2006 (L) Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна
01.05.2017, 11:25   #31
Mr.G
Аватар для Mr.G
Понял.буду бортировать колеса
12.05.2017, 17:55   #32
slon-72
Владимир, здравствуйте, система контроля давления не активна после замены колес!
vin WP1ZZZ92ZCLA48910
Колеса куплены вместе с авто довеском, какие датчики должны стоять на моем авто?
с уважением
12.05.2017, 18:36   #33
Сообщение от slon-72 Посмотреть сообщение
7PP907275F датчик давления в колесе
Название: Датчик давления.png
ID:	14268   Нажмите на изображение для увеличения
23.08.2017, 16:22   #34
MikaHakkinenn
Здравствуйте Владимир!
Поставил летние колеса 20-дюймов от другого кайена 958 с датчиками давления.
Вроде он определяет что они есть -выставляет автоматом R20 -и пробует определить давление но через минуту выдает как на фото!
Что делать подскажите?Надо перепрограммировать и как это повлияет на работу датчиков в другом комплекте R19?
Заранее благодарен за ответ!
вин - WP1ZZZ92ZDLA05127
23.08.2017, 16:50   #35
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
Колеса установили точно от 958 -го ?
Датчики давления у 958 свои
Если процедуру обучения делаете по инструкции, тогда вероятнее всего проблема в датчиках
06.09.2017, 11:34   #36
MikaHakkinenn
процедуру обучения-делал как в инструкции по эксплуатации написано
колеса спайдер оригинал -возможно на турбо кайене стояли
может в этом проблема?
Название: спайдер кайен.jpg
06.09.2017, 12:56   #37
Возможно истек срок службы датчиков или датчики установлены не от этой модели.
04.09.2024, 10:53   #38
НБ
Добрый день Влдадимир. Помогите разобраться с неожиданно возникшей проблемой. VIN WP1ZZZ92ZGKA41663
Система контроля давления в шинах работала штатно, но когда я поставил передние колеса на заднюю ось, а задние на переднюю, то перестали определятся датчики на щитке приборов, горят прочерки и ошибка по шинам. Давление в шинах перед 2,4 зад 2,6 Проехал уже 1000км., но так и не заработали.
Где искать причину возникшей проблемы?
04.09.2024, 22:31   #39
Сообщение от НБ Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGKA41663
Cayenne Diesel (92AAK1)
Потому что датчики изменили свое место. В инструкции по эксплуатации написано что нужно снова поставить на обучение датчики давления колес. Для этого на стоячем автомобиле снова выбрать радиус, сезонность, загрузку и начать движение со скоростью не менее 25 км/ч. Через некоторое время появится индикация давления колес.
17.09.2024, 16:00   #40
НБ
Добрый день Владимир! Датчики в шинах так и не заработали. Пробовали смотреть через ПИВИС - он не видет блок системы контроля давления в шинах. Визуально блок антен в хорошем состоянии пины не окислены. В чем может быть причина?
блок, давление, датчик, шина
