Диагностика Porsche PIWIS-ом
29.03.2017, 19:15   #11
Выбрать меню Программирование блока управления >> .
Выполнять условия тестера >> .
Выбрать тип автомобиля >> .
Выбрать тип КП >> .
Выбрать модельный год >> .
Выбрать норму токсичности ОГ >>
Программирование блока управления, подтвердить кнопкой F8 .
Блок данных и ПО загружаются в блок управления DME. Не прерывать процесс программирования.
Тестер отображает статус программирования и примерную длительность процесса.
Сообщение от Евгений2021 Посмотреть сообщение
единственный вариант когда мой пивис в процессе выполнения функции передачи автомобиля запрашивает страну в которой а/м эксплуатируется может подразумевается выбор страны для которой возможна эксплуатация как евро2?
Выбираете любую страну 3-го мира. Мы ставим Зимбабве.
02.04.2017, 15:59   #12
Евгений2021
Приветствую!
Пробовал зайти в опцию программирование на другом авто и все удачно но мой блок DME пивис не хочет программировать. Возможно стоит кастомная прошивка которая не дает работать этой функции.
03.04.2017, 07:38   #13
megalarm
Здравствуйте, была похожая ситуация на одном из автомобилей. Попробуйте выбрать следующий модельный год.
03.04.2017, 14:39   #14
Евгений2021
До момента выбрать год дело не доходит. Выбираю в меню DME функцию запрограммировать блок управления и пивис задумался... минута проходит выдает надпись на фото выше. Пробовал зайти в функцию на другой машине все ок все видит все пишет.
03.04.2017, 14:43   #15
Изменение ПО в блоке управления двигателя были?
03.04.2017, 17:50   #16
Евгений2021
Да, но менял не я, счетчик показывал 02. Обнулил его толку 0.
03.04.2017, 19:06   #17
Контрольные суммы уже разные.
04.04.2017, 13:15   #18
Евгений2021
Так бывает только когда стоит кастомная прошивка или DME имеет ограничение по количеству замен ПО?
09.04.2017, 03:24   #19
Евгений2021
Причина была в шлюзе от 08 года. Он выдает постоянную ошибку по шине комфорт блока управления электросетью. До сего момента это ни на чем не отражалось. Подкинул пины на старую панель и все сразу встало на свои места. Версии две либо не проходят подтверждения коммутации потребителей на момент программирования либо шлюз не корректно определяет адреса для старого блока по которым идет обмен данными при прошивке. Первое лечится заменой блока управления электросетью но требует частичной перепиновки разьемов. Второе не знаю. Есть мысль что блок DME нужно прошить не версией 04г а 06 где используется внешний шлюз с расширеной адресной поддержкой.
Владимир не подскажите чем отличаются прошивки DME 04 года от 06 года и в чем отличие прошивок с префиксом KIT?
10.04.2017, 11:04   #20
Не подскажу. Но 04-год, предполагает встроенный в комбинацию приборов гетевей.
Турбо С
активация, блок, версия, выбрать, данный, программирование, тестер, управление
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
Диагностика Porsche gyginot271 Электрооборудование 7 26.10.2020 18:24
Продам piwis tester 1 Artem696 Электрооборудование 10 18.02.2015 21:39
Piwis Иван Вопросы специалистам 4 15.12.2011 08:47
Комплексная диагностика - как быстро? Bullet S Вопросы специалистам 8 31.03.2010 12:57
