9PA производство 2003>>2006 (L) Сервоприводы
02.09.2015, 14:42   #41
ripplus
Здравствуйте Владимир!
На сколько я понимаю, при замене сервоприводов их необходимо поставить в сервисное положение с помощь пивис. Логично, что новые уже поставляются в сервисном положении. А как быть с б/у сервоприводами? Я нашел полный комплект рабочих сервоприводов, теперь думаю как и поставить в сервисное положение. Или просто менять как есть, а потом делать адаптацию пивисом?
02.09.2015, 15:08   #42
Верно.
Верно.
Снять разъем с не рабочего, подключить на весу рабочий (б/у) и перевести в сервисный режим.
02.11.2015, 13:31   #43
ripplus
Доброго времени суток!
Диагностика у ОД показала следующие ошибки:
2379 привод бокового дефлектора лев. (отсутствие индикации)
0711 привод заслонки пространства для ног лев. (отсутствие индикации)
1299 Gateway (нет сигнала связи)
Насколько я понимаю нужно заменить сервоприводы:
95562490501 сервопривод заслонки бокового дефлектора левой стороны
95562490601 сервопривод заслонки пространства для ног
Поправьте если я не прав.
Какие еще сервоприводы выходят из строя наиболее часто (из практики)?
Благодарю за ответы.
02.11.2015, 19:00   #44
Мои рекомендации менять сервоприводы все разом. Ресурс у них примерно одинаковый.
24.03.2017, 16:08   #45
Ras7799
Добрый день Владимир.
24.03.2017, 16:14   #46
Ras7799
7lo907511
7lo907511a
7lo907511b
7lo907511c
7lo907511g
7lo907511e
Добавлено через 2 минуты
Какая куда идёт ? Спасибо
24.03.2017, 16:20   #47
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
7lo907511
7lo907511a
7lo907511b
7lo907511c
7lo907511g
7lo907511e
Какая куда идёт ?
Так у нас на Porsche каталожные номера другие. Это номера VAG
24.03.2017, 17:09   #48
Ras7799
У меня они стоят
03.10.2021, 21:21   #49
Bernet
Владимир, здравствуйте. Кайен 3.2, 2004г. Климат самый простой однозонный. Обратка течёт хорошо, двигатель не кипит, доп помпу поменял. В бачке не пузыри ся, антифриз не уходит. Дует хорошо во всех направлениях. Но теплым воздухом, на скорости может чуть теплее, на холостых прохладней. Может быть, что сервопривод не до конца открывает на горячий поток и сколько их там на однозоннике и где слева или справа. Или не в этом дело.
04.10.2021, 22:28   #50
Сообщение от Bernet Посмотреть сообщение
Блок управления климатом опрашивали на наличие неисправностей?
быть, заслонка, климат, номер, однозонный
