9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пиканье из под панели
28.11.2014, 18:51   #1
регион 01
Владимир день добрый! Возник вопрос, при движении появилось пиканье из под панели, не могу понять от чего и почему. Ни какие датчики не горят.
28.11.2014, 18:57   #2
Сообщение от регион 01 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Нештатное оборудование присутствует на машине?
28.11.2014, 19:10   #3
регион 01
нет. все в стандарте, думал парктроник, но не он, звук тише. ехал в темное время суток.
28.11.2014, 19:42   #4
Записывайте этот звук и выкладывайте сюда.
23.03.2017, 13:56   #5
megalarm
Владимир здравствуйте. После запуска двигателя через некоторое время из под панели раздается писк продолжительностью секунды две, далее с определенным интервалом повторяется 3 раза, потом с этим же интервалом раздается писк продолжительностью секунд 5 и все затихает. С автомобилем при этом ни чего не происходит. Появилось все это пару дней назад, со слов клиента, после того как автомобиль сам закрылся и сработала штатная сигнализация. WP1ZZZ9PZ8LA81492, ошибок нет, кроме 00189 в блоке иммобилайзера. Заранее благодарен.
23.03.2017, 14:54   #6
Все что издает подобного рода звуки является нештатным оборудованием. По описанию похоже на "спутник". Найти и обесточить как минимум. Обратить внимание на самостоятельный АКБ для спутниковой сигнализации, устанавливается как опция. А лучше демонтировать все нештатное оборудование с восстановлением штатной проводки. После демонтажа нештатного оборудования, обязательно проверить ток утечки АКБ.
23.03.2017, 15:06   #7
megalarm
Я понял, спасибо, найдём и обезвредим!))))
нештатный, оборудование
[9PA] Потрескивания в области передней панели Владимир Маркин Электрооборудование 15 23.11.2019 21:21
Заедает или не держится в креплении щиток накладки задней панели кузова Владимир Маркин Обмен опытом 0 29.01.2010 15:38
