9PA производство 2003>>2006 (L) Двигатель не запускается в прогретом состоянии
26.12.2016, 12:20   #51
почему то поиск стартера по ориг. № 955604108 X не дал положит. рез.
Можете ставить любой: 95560410800 стартер или 955604108 X. Отличаются только ценой.
Мне предложили Bosch 0986024050. Как считаете он подойдет моему авто?
По не оригиналу у меня нет информации
26.12.2016, 15:46   #52
abasali
Понятно. Спасибо.
12.01.2017, 14:56   #53
abasali
Добрый день, Владимир!
Сегодня удалось замерить компрессию, замеряли на теплый двиг.:
1)-15, 2)-20, 3)-21, 4)-не смогли выкр. свечу, 5) -20,5, 6)-20.
Вроде слаб. компрессия? Но в тоже время двиг. не дымит, не чадит и тяга норм.
Нету большого расхода масла. Хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо
12.01.2017, 18:48   #54
Значения компрессии
Новое (в норме) 28....33 Бар избыточного давления
Предел износа 21 Бар избыточного давления
Разница между цилиндрами макс. 5 Бар избыточного давления
12.01.2017, 20:08   #55
abasali
Спасибо
10.02.2017, 12:23   #56
abasali
Не подскажите, в какой последовательности надо проводить действия по отдельному
глушению каждой форсунки, чтобы проверить на предмет слива в обратку?
На стенде они были в норме, но как утверждают спецы, то что их проверяли на стенде не на горячую, не гарантирует, что какая то из них не сливает в обратку.
Да и замеры показали, что высокое давление не держится.
Спасибо.
10.02.2017, 12:56   #57
Спасибо.
Это лишнее. Ваша неисправность тогда была бы связана с временем стоянки, а не с температурой двигателя.
10.02.2017, 13:52   #58
abasali
Спасибо.
А по какой причине тогда может не держатся давление?
10.02.2017, 14:11   #59
Какое, высокое или низкое?
10.02.2017, 14:20   #60
abasali
Высокое, до реле норм., а после топл. рамны уже ниже нормы.
Предположили, что дело или в самой рампе(отдельно реле меняли), на днях проверим перекинем с Q7, или форсунки сливают.
норма, форсунка
[92A] Двигатель PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 10 02.03.2021 21:28
ПРОДАЮ ЗАДНИЕ ФОНАРИ ОТ 955 В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЗА 7000 РУБ ОБЕ тага Барахолка 1 29.04.2012 22:12
[9PA] 955 S.туманки в нормальном состоянии. КРУТЫШ Кузов 2 04.05.2011 02:20
