9PA1 производство 2007>>2010 (L) Переключатель раздатки
27.01.2017, 09:50   #1
kmc5
Раздатка перестала реагировать на переключатель. При включении зажигания диоды загараются и гаснут. Но не переключает. Однажды сел аккумулятор и на севшем аккумуляторе всё заработало. После восстановления заряда через пару дней снова перестала работать. (Точнее через раз). Чем чем лечить?
27.01.2017, 10:44   #2
megalarm
Аватар для megalarm
Посмотрите состояние проводов на разъёме сервопривода раздатки
27.01.2017, 10:59   #3
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Какой VIN машины?
Какие сообщения на комбинации приборов присутствуют в отношении именно полного привода?
27.01.2017, 13:31   #4
kmc5
Сообщений о неисправностях нет, индикации лишние не горят. Кнопка спорт работает.
Машина ведёт себя так, будто всё в порядке, просто я ничего не нажимаю.
WP1AA29P48LA19576
27.01.2017, 13:35   #5
А что Вы делаете чтобы включить блокировки раздаточной коробки? Какой Ваш порядок действий?
ID:	13722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13725   Нажмите на изображение для увеличения
27.01.2017, 18:55   #6
kmc5
1. Останавливаюсь
2. Ставлю нейтраль
3. Толкаю переключатель раздатки вперёд. (Пробовал также держать нажатым вперёд, примерно 3 сек, но ничего не просходит)
После разряда акумулятора всё включалось и выключалось однократным нажатием. Причём постоянно и без сбоев.
27.01.2017, 20:07   #7
Нужно опросить блок управления раздаточной коробки на наличие неисправностей.
29.01.2017, 10:47   #8
kmc5
К сожалению Пивиса по-прежнему нет. Снял клемму с аккумулятора на 10сек. После установки раздатка заработала как положено. Перед снятием никаких индикаций (кроме не работающих датчиков давления в шинах) на щитке не было. Пока работает...
29.01.2017, 17:46   #9
Возможна реакция на просадку напряжения такая. Проверьте АКБ и работу генератора.
28.04.2017, 11:47   #10
Rarugevi
Аватар для Rarugevi
Для начала посмотрите, в нормальном ли состоянии контакты. Если да, то скорее всего проблема в аккумуляторе. Со временем заряд на абсолютно любом акб уменьшается и если даже автомобиль еще заводится, это не значит, что с ним все в порядке. Видимо, ему не хватает мощности, чтобы переварить большую для него нагрузку. Вроде бы неплохие аккумуляторы solite. Посмотрите на сайте https://akbmoscow.ru/catalog/avtomob...yatory_solite/ .
блокировка, загораться
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
Замена заднего сальника раздатки chilikin Вопросы специалистам 1 27.04.2015 11:15
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
[9PA] Сломал переключатель света на потолке sabyrzhan Вопросы специалистам 5 19.01.2011 21:42
