9PA производство 2003>>2006 (L) Сломал переключатель света на потолке
13.11.2010, 17:02   #1
sabyrzhan
Аватар для sabyrzhan
Вышел прикол: решил самостоятельно протереть пыль в салоне авто. Обычно это мойщики делают, а тут, от нечего делать сам протирал.
Но когда проходил тряпочкой пластик на потолке, где расположены включатели света и парктроника, центральный переключатель выпал из паза(!) и теперь болтается сам по себе
Просьба, выложите кто-нибудь схему снятия этой панельки на потолке (крыша панорама). Надеюсь смогу сам сделать не сломав окончательно
13.11.2010, 18:14   #2
да во общем нет особых схем...
ID:	3701   Нажмите на изображение для увеличения
13.11.2010, 22:39   #3
sabyrzhan
Владимир, спасибо за оперативный ответ!
14.11.2010, 12:40   #4
klo221
Аватар для klo221
получилось?
там все просто достаточно.четыре болЬтика и все
14.11.2010, 16:15   #5
sabyrzhan
нет пока не успел еще. Не до этого стало.
Вчера загорелось сообщение, проверить уровень охлаждающей жидкости. Под низ посмотрел, нигде не бежит.
На утро открыл бачок, а там уровень реально ниже минимума. В продаже нашел только концентрат G12+ (как понял из форума, нужен g12++), долил его, разбавив с водой 50/50. Долил чуть больше 2х литров вошло.
Теперь надо на сервис, смотреть где уходит ОЖ. Прежде не проверял уровень ОЖ ни разу
19.01.2011, 21:42   #6
sabyrzhan
Кароч так, снял все по инструкции - оказалось что крепление переключателя (две ножки между которыми стоит пружинка) треснуло. Выбор был либо искать новый переключатель, что показалось нереальным. Поэтому решил действовать своими силами. А именно, починить крепление. Для этого нужно приклееть на место ножку крепления с помощью клея, но проблема в том что его обязательно обратно выгнет и она не будет держать.
В-общем, срастил ножки крепления при помощи клея и пепла, собрал все на место, проверил на прочность и усеее!!!!
Прошло 2 мес, все на месте, переключатель работает, и главное, все надежно )))
переключатель, потолок
