9PA производство 2003>>2006 (L) Блок управления бортовой сети
26.01.2017, 14:08   #1
Блок управления бортовой сети 95561802701
Номер диагностического ПО: BSG 0101
Cayenne с модельного года 2002
Коммуникация между блоком управления бортовой сети и тестером систем Porsche ll 9588
Следующие условия должны выполняться для установления коммуникации между блоком управления бортовой сети и тестером систем Porsche ll 9588 :
Тестер систем Porsche ll 9588 подсоединен через диагностический разъем
Напряжение АКБ должно быть больше 6,7 В
Общие указания для памяти неисправностей
Память неисправностей блока управления может одновременно принимать до (Х) различных ошибок. Если в памяти неисправности содержаться все (Х) неисправностей, самая старая ошибка будет переписана новой. Содержание памяти неисправностей блока управления бортовой сети сохраняется также в снятом состоянии.
Код неисправности Условия загрузки
Коды неисправности могут загружаться при различных условиях, например:
при отсоединении АКБ;
при отсоединении штекерных соединений;
при ошибочной кодировке;
при падении напряжения;
и т.д.
В таком случае в системе нет ошибки и необходимо очистить память неисправностей.
Образ действий при поиске неисправностей
Поиск неисправности возможен только в случае, если неисправность имеет место. Это значит: только если запись имеет состояние в памяти неисправностей, тогда возможно выполнение целенаправленного поиска неисправностей по инструкции (диагностика/ поиск неисправностей по отдельным кодам неисправностей).
Если в настоящий момент неисправность отсутствует, необходимо проверить следующее:
Выполнены условия диагностики
Все штекерные соединения и точки заземления соответствующего канала питания в исправном состоянии.
В тестере систем Porsche ll 9588 с помощью клавиши F8 можно просмотреть в расширенной памяти неисправностей счетчик частоты возникновения неисправностей и попытаться сделать выводы о возможности плохого контакта в системе.
Важно! Перед диагностикой обязательно подсоединить к батарее бортовой электрической сети подходящее зарядной устройство. Кроме того необходимо отключить всех ненужных потребителей.
Только при соблюдении условий проведения диагностики можно распознать ошибку. Поэтому следует соблюдать указанный порядок действий после устранения неисправности:
1. Очистите память неисправностей
2. Выполнить условия проведения диагностики.
3. Повторно считать память неисправностей.
Здесь указаны возможные причины неисправностей, которые привели к сбою. Обратите внимание, что после поиска неисправностей при определенных условиях (например, при отсоединении штекеров) в памяти неисправностей могут оставаться другие ошибки. После устранения неисправности считать память неисправностей всех блоков управления и удалить существующие ошибки.
Диагностика/поиск неисправностей
С помощью кнопки F8 на тестере системы Porsche ll 9588 можно войти в расширенную память неисправностей. Может отобразиться следующая информация:
Тип ошибки
Возможны следующие типы неисправностей:
Отсутствие индикации
Превышено верхнее пороговое значение
Значение ниже нормы
Механическая неисправность
Отсутствует сигнал / связь
Базовая настройка/адаптация неправильна или отсутствует
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
недостоверный сигнал
Короткое замыкание на массу/разрыв электроцепи
Короткое замыкание на плюс/разрыв электроцепи
Обрыв цепи
Электрическая неисправность в цепи
Считать память неисправностей
В неисправном состоянии
Невозможно проверить на данный момент
Статус неисправности
Возможны следующие статусы:
есть
Не имеется
Эту информацию можно сохранять и распечатывать с помощью клавиши F4 .
Визуальная проверка: В ходе проведения поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления нет ни повреждений, ни окисления. Проверьте провода и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Привести в порядок поврежденные провода, при необходимости заменить их.
Напряж. АКБ: Напряжение АКБ для поиска неисправностей должно составлять 11,4...14,5 В. Проверить его и при необходимости установить. Обеспечьте подачу напряжения от бортовой сети к компонентам или предохранителям (сторона входа).
Название: Блок управления бортовой сети.png
блок, бортовый
[92A] Рекуперация бортовой сети Владимир Маркин Система питания 2 05.11.2018 17:01
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
Куплю блок управления RDK ripplus Барахолка 4 02.11.2015 14:34
блок управления бортовой сетью hamer Электрооборудование 4 06.02.2014 13:37
Блок управления раздаткой chilikin Барахолка 1 16.07.2013 12:19
