9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблемы с запуском дизеля
15.12.2016, 14:15   #81
Но мне почему то показали на PIWIS какие то данные при вкл. стартера, по моему обороты от 140-160, и сказали, что при норм. запуске д.б. не меньше 160. Насколько это соответствует действ.?
Для Вас не актуально
15.12.2016, 19:14   #82
abasali
Спасибо, за оперативность и Ваше терпение!
16.12.2016, 22:36   #83
abasali
Добрый вечер, Владимир!
Подскажите пож. ориг. номер топл. форсунки для VIN: WP1ZZZ9PZALA22148
Спасибо.
17.12.2016, 11:15   #84
Спасибо.
95511003501 форсунка высокого давления топлива
21.12.2016, 19:04   #85
abasali
Проверили все форсунки на стенде, замерили давление ТНВД-все в норме.
Проверили практически все датчики, которые участвуют в процессе питания авто.
К сож. проблема осталась. Понимаю, что дистанционная диагностика мало перспективна. Тем не менее, м.б. что-нибудь еще посоветуете? Спасибо.
21.12.2016, 19:10   #86
Почему то я не сомневался
Найти возможность и замерить компрессию в цилиндрах.
21.12.2016, 20:06   #87
abasali
Спасибо.
31.01.2017, 13:49   #88
abasali
Добрый день, Владимир!
Подскажите пож. можно определить некорректную работу блока управления свечами накаливания при помощи PIWIS?
Спасибо.
31.01.2017, 16:47   #89
Хотите связать с плохим запуском на теплый двигатель?
31.01.2017, 18:58   #90
abasali
Попали в точку!
проверить, хотеть
[92A] Webasto - алгоритм работы на морозе у дизеля? Bobb Двигатель 13 10.12.2021 12:53
Проблемы с люком KhPetr Вопросы специалистам 2 24.11.2015 14:48
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
проблемы с тормозами dentist84 Вопросы специалистам 17 06.08.2010 14:00
проблемы с турбиной dentist84 Вопросы специалистам 4 24.07.2010 23:33
