9PA производство 2003>>2006 (L) Двигатель не запускается в прогретом состоянии
09.12.2016, 19:46   #41
megalarm
Когда открываешь дверь свет в салоне, в ногах загорается?
09.12.2016, 21:05   #42
То, что в нашем случае напряжение подается на ТННП только при вкл. стартера, м.б. причиной затруднения запуска при теплом двиг.?
Нет...
12.12.2016, 12:52   #43
abasali
Добрый день, Владимир!
Не могли бы дать инф. по этому, если я не ошибаюсь, насосу(для чего служит)?
Спасибо.
12.12.2016, 14:39   #44
Спасибо.
Дополнительный топливный насос является насосом шиберного типа. Он находится у Porsche в моторном отсеке и предназначен для подачи топлива из бака в напорную магистраль, ведущую к ТНВД.
Дополнительный топливный насос управляется с помощью реле от блока управления двигателя и поднимает давление, создаваемое предварительным электрическим насосом, установленным в топливном баке, до 5 бар. Этого достаточно для обеспечения работы ТНВД во всех режимах.
При отказе дополнительного топливного насоса мощность двигателя снизится, но он продолжит работу. Однако запуск двигателя при этом невозможен.
12.12.2016, 16:43   #45
abasali
Большое спасибо!
Может быть такая ситуация, что он не поднимает давление до необходимого минимума, что в конечном итоге отражается на запуске двигателя, как в моем случае?
Добавлено через 17 минут
И если это так, то как можно проверить этот насос. Спасибо.
12.12.2016, 17:01   #46
Нет...
12.12.2016, 17:13   #47
abasali
Спасибо.
25.12.2016, 17:31   #48
abasali
Добрый вечер, Владимир!
Сегодня состоялся очередной консилиум по моему авто: Спецы пришли к выводу,
что требуется замена стартера.Когда я обратился в спец. автомагазин, мне сказали,
что стартер по винкоду не подбирается, нужен номер самого стартера!
Скажите пож., насколько это соответствует действительности? М.б. они просто не компетентны? Спасибо.
26.12.2016, 11:18   #49
По VIN подбираются все запчасти и проблем в этом нет.
Я думаю у них просто нет специализированной программы.
26.12.2016, 12:05   #50
abasali
Спасибо.
Добавлено через 38 минут
Доброе утро, Владимир!
почему то поиск стартера по ориг. № 955604108 X не дал положит. рез.
Мне предложили Bosch 0986024050. Как считаете он подойдет моему авто?
VIN: WP1ZZZ9PZALA22148
Спасибо.
норма, форсунка
[92A] Двигатель PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 10 02.03.2021 21:28
ПРОДАЮ ЗАДНИЕ ФОНАРИ ОТ 955 В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЗА 7000 РУБ ОБЕ тага Барахолка 1 29.04.2012 22:12
[9PA] 955 S.туманки в нормальном состоянии. КРУТЫШ Кузов 2 04.05.2011 02:20
