9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с подвеской (pdcc)
11.10.2016, 19:39   #11
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
код 15627
12.10.2016, 10:20   #12
keban
Владимир, не открываются вложения!?
12.10.2016, 11:19   #13
На чем вы смотрите?
12.10.2016, 13:50   #14
keban
Оперой. Посмотрел Модзилой, увидел)))
Исходя из полученной ранее информации, в том числе на первой странице, я считал, что проблема с повышенным давлением!? Исходя из Ваших скринов речь идет о низком давлении! Внесите ясность пожалуйста.
И под подозрением находятся практически все компоненты системы!
Как это дефектовать?
Масло с бачком поменяем, для начала. А если не поможет? Как быть дальше?
12.10.2016, 14:36   #15
Все просто. Устранить разгерметизацию системы PDCC, естественно с заменой 2-х бачков и самой жидкости, дальше по результатам функциональных проверок.
12.10.2016, 17:00   #16
keban
Не понял насчет двух бачков!? На ГУРе так же требуется менять?
И не могли бы Вы озвучить значения давления в цифрах?
12.10.2016, 17:06   #17
Давление чего?
Через PIWIS делаете прокачку системы PDCC https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6176 и функциональные проверки, он сам скажет все ли в порядке с контуром высокого и низкого давления.
03.12.2016, 23:12   #18
Shcneider
Здравствуйте, возможно при сборке перепутали местами два шланга системы PDCC возле переднего правого колеса, сталкивались с подобным.
04.12.2016, 17:00   #19
Сообщение от Shcneider Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Если это вопрос, тогда конечно можно перепутать местами эти шланги. Недавно после официального дилера приехала машина с такой картиной...
31.03.2017, 18:24   #20
Аватар для megalarm
Владимир, здравствуйте. На кайен турбо 2007 года. Порвался шланг pdcc с задних клапанов. Автомобиль проехал 300 км. Сейчас потек сальник на насосе. Подскажите пожалуйста какие действия необходимо предпринять и что необходимо заменить? Спасибо
pdcc, многолетний, ошибка, пневма, подвеска, проблема
[9PA1] Система подавления кренов PDCC Владимир Маркин Ходовая и подвеска 46 21.10.2026 01:00
[9PA1] PDCC 957 Кот Вася Ходовая и подвеска 17 09.08.2024 22:49
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA1] PDCC ошибка KAMO Вопросы специалистам 4 06.02.2015 15:58
[9PA1] Замена бачка PDCC на 90 тыс? 13answers Вопросы специалистам 4 13.12.2013 02:12
