9PA производство 2003>>2006 (L) Сизый дым с выхлопа! Помогите!
24.09.2016, 23:57   #1
macnevm
Здравствуйте! Ребята, выручайте! Porsche cayenne turbo 2004 г.в. После замены стартера начала дымить левая сторона глушителя. Дымит на холодную, а также когда трогаюсь со светофора под наклоном (вверх или вниз). Когда езжу по прямой - все хорошо, и не важно сильно жму на педаль или нет. На СТО, где обслуживаюсь, сказали, что левая турбина лягла. Поменял турбину - ничего не изменилось. Также поменял мембрану маслоотделителя (была порвана по кругу) - ничего не изменилось. Сейчас думаю менять клапанную крышку 5-8 цилиндр. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть вопрос? Мне кажется, проблемы в системе вентиляции картерных газов. В таком случае, что нужно поменять?
26.09.2016, 11:49   #2
Сообщение от macnevm Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Машину видеоэндоскопом смотрели?
26.09.2016, 16:41   #3
macnevm
Да, как раз сегодня смотрели. Задиры в восьмом цилиндре. На СТО сказали: "Задир внизу глубиной, примерно, полмиллиметра и шириной до 10 мм". На сколько это серьезно?
26.09.2016, 17:24   #4
Серьезно ровно на столько, что необходим ремонт двигателя. И моторное масло будет закидывать в цилиндр.
выхлоп, дымит, задира, маслоотделитель, стартер
[9PA1] Не открывается заслонка выхлопа!!! Oleg777 Вопросы специалистам 15 25.09.2019 11:44
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
Сизый дымок из глушителя abasali Вопросы специалистам 4 06.06.2013 14:55
Турбо-С- сизый дым из левого глушака... 777zlo Двигатель 3 27.06.2011 13:31
Тюнинг выхлопа на TDI Galiardo111 Болталка 1 31.05.2010 14:57
