9PA производство 2003>>2006 (L) Помогите победить вибрацию
18.09.2016, 11:33   #1
Tncs7
Всем хорошего настроения. Давно читаю форум, но пишу впервые, так как не нашел конкретного решения проблемы с моим поршем S 2004 года.
Короче суть проблемы, по моим выводам коробка рано включает передачи, из за этого в спокойном режиме ездить практически невозможно, т.е. возникает ощущение того что мотор на низких оборотах 1200-1500 трусится ( как на отечественном авто на скорости 30км/ч воткнуть 5 передачу).
Я заметил, что в спокойном режиме 4 включается на 38 км/ч, 5 передача уже на 45 километрах, а 6 вобще на 50 километрах в час.... Вот и мучаюсь постоянно газ в пол...
На форуме вычитал, что есть две болячки.
1 расходомеры( но по ним ошибок нет).
2. блок управления раздаткой со старой прошивкой.
Собственно говоря вопрос, где найти блок управления раздаткой с версией прошивки S1116(и есть ли гарантия что он подойтет, прошивка s1120 не заработала как надо).
И второй вопрос правильные ли симптомы я определил, может быть есть и другая проблематика.
спасибо всем!
P.S. записался к офицалам на 20.09., посоветовали обновить софт акпп и мотора.
19.09.2016, 11:42   #2
Сообщение от Tncs7 Посмотреть сообщение
Спасибо и Вам!
По Вашему вопросу нужно подходить комплексно.
Начните с простых вещей. Соберите необходимую информацию:
1. Краткие тесты блока управления двигателя в норме?
2. Давление и производительность каждого топливного насоса какая?
3. Система зажигания. Какие катушки установлены и состояние свечей зажигания?
4. Систему впуска двигателя опрессовывали на отсутствие не герметичности?
Устанавливать только новый. Подбирать строго по VIN номеру.
спасибо всем!
На этот вопрос ответит только тот диагност, кто будет работать с Вашим автомобилем.
Эти обновления относятся к другим проблемам и недостаткам. Но сделать нужно, лишним не будет.
19.09.2016, 22:49   #3
Tncs7
Завтра еду к официалам...все эти проблемы обозначу...по результатам отпишусь...спасибо
Отправлено с моего SM-N915F через Tapatalk
20.09.2016, 19:21   #4
Tncs7
Короче был у официалов....обновить ни чего не смогли....пивис3 пишет что обновить ни блок управления двигателем ни блок управления акпп невозможно...
Диагностика показала одну ошибку, по датчику левого распредвала...какая то разница 7% при норме 5%(при чем удалилась в процессе теста и больше не вылезла)....
Ну и рекомендовали поменять трубки на вентиляцию картерных газов и поменять блок управления раздатки.
20.09.2016, 19:51   #5
Давление и производительность топливных насосов замеряли?
20.09.2016, 20:34   #6
Tncs7
Да меряли...2.5 один 2.7 второй
20.09.2016, 22:15   #7
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7329
20.09.2016, 22:38   #8
Tncs7
Тогда я не знаю что такое 2.5 и 2.7
21.09.2016, 17:44   #9
Тогда есть смысл уточнить у исполнителей...
24.09.2016, 07:12   #10
Tncs7
Вобщем все показатели в норме....остался один вариант покупать блок управления раздаткой с прошивкой с1116....где его найти?
блок, делать
[9PA] Помогите с печкой Roman321 Вопросы специалистам 1 05.01.2016 19:41
Помогите Мираббас Электрооборудование 4 16.01.2014 16:24
Помогите KingOfTheHumans Вопросы специалистам 5 30.08.2013 19:34
[9PA] Помогите 4.5 alex13 Двигатель 1 13.02.2013 07:32
помогите valentin Вопросы специалистам 3 04.08.2011 16:40
