92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка 0C67
22.08.2016, 14:30   #1
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте. Подскажите пожалуйста что означают ошибки одинаковые по обеим задним дверям на машине 2013 г. 0C67 (недействительный набор данных, отсутствие индикации) ошибки активные. Спасибо.
22.08.2016, 14:37   #2
Какой VIN?
22.08.2016, 14:51   #3
Аватар для megalarm
WP1ZZZ92ZELA39542
22.08.2016, 16:48   #4
Какие работы были проведены?
После чего появились эти ошибки?
22.08.2016, 16:53   #5
22.08.2016, 19:14   #6
Аватар для megalarm
Просто делали ТО и сканировали все системы. Ошибка была и не стиралась.
Как ее стереть?
22.08.2016, 19:48   #7
Как ее стереть?
Проверьте все кодировки в соответствии с PR-номерами и запишите заново.
22.08.2016, 20:48   #8
Аватар для megalarm
Спасибо, попробую.
03.12.2022, 14:36   #9
Sairus
Доброго дня. Реанимирую темку.
Аналогичные ошибки по передним дверям 0C67 (недействительный набор данных, отсутствие индикации).
Делали автоматическое кодирование всех блоков после изменения набора данных в F7 Доп.меню. Менялось в F7 - старт-стоп, скандинавский свет, омыватели фар.
Нужно сравнить PR-номера в блоках дверей и в F7 обработка данных???
03.12.2022, 15:32   #10
Rifkarifka
Sairus, здравствуйте, проблему так и не решил,не такая уж она и серьезная,по сути только автоподтем стекол не работает. Сверял пр номера,не помогло. Честно говоря уже и не помню,что делал,но пробовал многое,ничего не помогло. Один лишь вариант остался,что до этого машина кодировалась на более свежей версии пивис,поэтому на моей 38.400 не хочет корректно кодировать.
данный, личка, ответ, ошибка
[9PA] Ошибка Р2093 qqq Двигатель 5 30.03.2018 13:11
[92A] Ошибка P2089 Balan Двигатель 14 21.11.2015 18:06
[92A] Ошибка P189000 paulik Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 14.11.2015 16:21
