9PA производство 2003>>2006 (L) Корректор фар
15.08.2016, 18:00   #11
Marita
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, горит чек (фото во вложении)
ID:	12789   Нажмите на изображение для увеличения
15.08.2016, 18:12   #12
Сообщение от Marita Посмотреть сообщение
Нужно опросить блоки управления передних фар на наличие неисправностей.
15.08.2016, 21:13   #13
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Если без тестов, а на скорую проверить.
Была такая проблема при плохом контакте разъема фары, тихо едешь все норм на маленьких кочках фары трясет и контакт теряется потом опять появляется, лечил съёмом фар, спиливания площадок, чисткой контактов, сбором все назад, и фиксацией фар путем устройства тросиков с талрепами.
контакт, корректор
