9PA1 производство 2007>>2010 (L) M48.01 шатунные вкладыши
28.07.2016, 13:49   #1
serzh487
прошу помочь определить шатунные вкладыши
вин WP1AD29P98LA71565
мотор M48.01
на вкладышах запись 948210Z1
с другой стороны 3278A 0299
и скажите пожалуйста, можно устанавливать самые толстые (если получится что на моторе не самые толстые стоят) и какой это будет цвет?
вроде это они 94610335400?
Заранее спасибо большое!
28.07.2016, 16:17   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
информация по вкладышам написана на самом коленвале
28.07.2016, 18:20   #3
Сообщение от serzh487 Посмотреть сообщение
есть фото шатуна
http://pixs.ru/showimage/IMG2016072_...6_22742705.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2016072_...8_22742723.jpg
https://forum.cayservice.ru/showthre...154#post108154
29.07.2016, 08:45   #4
serzh487
это все что я нашел с вашей ссылки - Маркировка коренных и шатунных подшипников находится на фланце маховика коленвала.
но ответа на свой вопрос, о том что какие самые толстые вкладыши, какой цвет и номер, я не получил.
судя по фото, вкладыши шатунные: G-желтые-3 шейки, R-красные-1 шейка.
можно поставить все красные?(насколько я понял они самые толстые, верно?)
94610335400 этот номер на сегодня самый актуальный?
Добавлено через 1 час 30 минут
вылезла еще одна проблема, кольца не подошли GOETZE 08-408100-00(этот номер был найден в сети, но к сожалению не подходит)
подскажите пожалуйста необходимые.
заранее спасибо большое! кто поможет!!
29.07.2016, 11:53   #5
Обзор компонентов до октября 2008 года
Коленвал
1 - Коленвал
2 - Цилиндрический штифт 6 x 20
3 - Пружина 5 х 6,5
4 - Регулировочная шайба (канавки на внешнюю сторону)
5 - Вкладыш коренного подшипника верхняя часть
6 - Вкладыш коренного подшипника, нижняя часть
7 - Сальник коленвала > К кромке сальника коленвала не прикасаться!; Фланец коленвала очистить и слегка смазать
8 - Обзор: фланец коленвала
9 - Классификация подшипников коленчатого вала (тройственная) G желтый; B синий, R красный; (пример: GGGGG-BBBB; 5 коренных подшипников с желтой маркировкой, 4 двойных (8) шатунных подшипника с синей маркировкой) => отсчет см. A
A - Направление движения (коренной подшипник № 1 стоит первым по направлению движения)
Нет
Не подскажу. Не было такой задачи замерять толщину. Мы всегда работали по цветовому коду.
Кольца для чего?
29.07.2016, 12:26   #6
serzh487
ставить вкладыши исходя из фото своего коленвала GRGG?
Кольца для чего?
поршневые :(
29.07.2016, 12:51   #7
поршневые :(
94810393130
29.07.2016, 15:57   #8
serzh487
Дубликатных вкладышей и колец нет номеров? Вкладыши есть , но дорогие, а колец дорогущих вовсе не дождешся да и цена не обоснованная, я об оригинале
29.07.2016, 16:43   #9
Не оригиналом не занимаемся
30.07.2016, 07:03   #10
serzh487
буду искать дубликат.
так все таки, какой номер шатунного вкладыша? красного - 94810321013 или 94610335400?
сняли старые вкладыши
с одной стороны надпись 948210Z1
а с другой стороны надпись на некоторых вкладышах разная
3278A 0299
0108A 7382
0108B 7382
3278B 0298
и эти номера не то чтобы на разных шатунах, так еще и верх с низом где-то одинаковые номера стоят, а где-то разные. (пример: верх 3278A 0299 и низ 3278A 0299, верх 3278A 0299 и низ 3278B 0298)
получается основная запись это 948210Z1? она на всех 16 вкладышах одинаковая, стало быть вкладыши одинаковые стоят?
вкладыши, двигатель, маркировка, номер, шатун
