9PA производство 2003>>2006 (L) ПРОБЛЕМЫ С АКПП CAYENNE S
06.05.2016, 23:36   #41
Сообщение от Oleg-056 Посмотреть сообщение
(ошибки P0335 и P0336)
Можно пока поработать в соответствии с алгоритмом поиска и устранения этих неисправностей (во вложении)
Тип файла: pdf p0335.pdf (32.7 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: pdf p0336.pdf (32.8 Кб, 108 просмотров)
06.05.2016, 23:46   #42
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Огромное спасибо. Сегодня ночью займусь поиском программы, которая переведет PDF в текст, потом найду переводчик, переведу, и буду изучать. Всего хорошего
19.10.2020, 11:30   #43
sitrion
Можно поставить коробки с буквенными обозначениями:
EXP, GLK, HAP, HZZ
Для 2-х последних требуется еще использовать блок управления АКПП
95561802021
У меня неисправен гидроблок, в городе никто не чинит Айсиновские
Думаю перекинуть с донора коробку
У меня 09D300036K GLK, у донора 09D300038F HZZ
Могу ли я перекинуть коробку(дополнительно заменив блок управления акпп от донора)? Будет нормально работать?
19.10.2020, 14:16   #44
Сообщение от sitrion Посмотреть сообщение
Если все сделаете аккуратно и правильно, тогда будет работать конечно
19.10.2020, 18:31   #45
sitrion
Коробки и блока достаточно или ещё что-то менять надо? жгут проводов старый подойдет?
19.10.2020, 20:58   #46
Достаточно
Фильтр, масло АКПП т.д.
да, просто датчики давления не подключаете
19.10.2020, 23:19   #47
sitrion
раз датчики не подключать, то не будет ли выдавать ошибки? программировать надо?
20.10.2020, 10:50   #48
Для этого ставите другой блок управления
06.11.2020, 13:29   #49
sitrion
Поменяли коробку с блоком управления АКПП. Через 5мин езды из сервиса загорелся чек и перестал показывать передачи.
В остальном коробка пашет, переключается нормально, передачи не путает, включает вовремя. Вот только, хз когда на какой передаче еду
Как исправить?
06.11.2020, 13:32   #50
Как исправить?
Ну опросите блок управления двигателя и блок управления АКПП на наличие неисправностей. Как можно говорить о том что исправить без необходимой информации?
aisin, tiptronic, акппа, блок, быть, владимир, давление, донор, коробка, мочь, номер, нужный, ошибка, перевести, управление
[9PA] Продам АКПП Porsche Cayenne 4.5 V8 Yakovlev Барахолка 2 21.12.2013 05:14
АКПП для Cayenne S за 80 000 руб (б/у) stelfedor Барахолка 4 29.09.2010 19:38
проблемы с турбиной dentist84 Вопросы специалистам 4 24.07.2010 23:33
Продам Акпп Cayenne S новая uxoplan Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 09.07.2010 00:40
