9PA производство 2003>>2006 (L) АКПП работает только на 1-2-3 скоростях
23.04.2016, 02:06   #11
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Верно 102000 руб., в наличии
Владимир, скопирую свой пост с Драйв-2 по поводу моих текущих неисправностей с коробкой, возможно вы сможете дать какой-нибудь дельный совет был бы вам благодарен
Хочу поделиться наблюдениями, которые успел заметить, пока забрал каена на тестовые выходные
Во-первых, горит ошибка полного привода. Мастер-коробочник сказал что там повыпадали пины из разъема, а он не электрик, запихнуть все обратно не смог. Записался на понедельник, пока вот тестим. Вопрос сразу — может ли себя всти АКПП не правильно при нерабочем полном приводе?
По коробке вылазиют ошибки P0841/0846. Блок управления АКПП обращается к дополнительным клапанам, которых в моем нынешнем гидроблоке нет (кто не в курсе, АКПП каким то образом у меня стоит от 957 4.8), опрашивает, датчиков нет — здравствуй ошибка, и пошли глюки. В чем выражаются глюки. При спокойной езде все норм. Чуть агрессивно — со 2 на 3 переключается с проскальзыванием, но без удара. 3 и 4 долгоиграющие, потом включается 5 и тут же 6, прям пятая можно сказать пролетает. Думал — кончилась пятая скорость. Подтыкиваю ее в ручном режиме — работает. ПОка подозрение в первую очередь на блок управления. АКПП и гидроблок от 957, а про ЭБУ не уверен, и никто подсказать не может где он находится что бы сравнить, от старой он коробки или уже от этой новой. Вопрос — как сделать что бы ЭБУ не опрашивал эти датчики, которых у меня нет?
Случайно, когда стирал ошибки, что бы авто ехал нормально, обратил внимание на новую ошибку — P0304 (пропуск зажигания, будем разбираться, почему это оно решило появиться) и P0811 (большое проскальзывание сцепления/муфты) — вот это уже интересно. Появилось один раз, больше сколько не ловил — не появилось.
Далее, уже во время переобувки, почувствовал вибрацию на холостом ходу, чуть ли не удары, и постукивания. Испугался что что то с движком, наклонился — звук идет дальше чем движок, как раз со стороны коробок/раздаток. ВИбрация/удары/звуки такие приличные, и только на холстом ходу, ну или на D и тормозах. И не всегда. МОжет пропасть, может появиться. Завтра потихонечку отгоню авто в сервис, бусть изучают звуки, делают полный привод/раздатку, ну и копаются дальше с АКПП, а я пока покатаюсь на другом авто
Рад буду обсуждениям и советам
23.04.2016, 11:42   #12
Здравствуйте, Олег.
Можете приехать на диагностику. Посмотрим PIWISом что происходит.
23.04.2016, 19:30   #13
Сообщение от Oleg-056 Посмотреть сообщение
Может, но к вашей неисправности не имеет отношение
Блок управления АКПП находится под сиденьем переднего пассажира. Черная пластиковая коробка.
Поставить ее родной блок управления АКПП.
23.04.2016, 21:37   #14
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Добавлено через 4 минуты
Здравствуйте, Олег.
да, спасибо, Саша вчера говорил что у вас есть сканер. Я отогнал авто к ним, они соберут разъем от раздатки, а потом в любом случае доеду к вам :) Вот только телефончик Саша мне позабыл оставить - пришлете в лс: )
Добавлено через 6 минут
1. Понятно
2. Сам не смотрел, авто отогнал в сервис, но тамошние мастера не смогли найти, типа куча всяких ящичков и тд, дальше лезть побоялись... Сам заеду, погляжу
3. Сейчас стоит родной блок управления, от 3.2 я полагаю. Нужно поставить от той АКПП которая у меня, как вы сказали, 957 4.8. Я скорее всего так и попробую, прежде чем менять АКПП на 3.2, чутку только переживаю, примет ли этот блок управления другие, они же там кучей работают :) и вы с таким не сталкивались, не сможете точно сказать. Но я попробую. Еще раз хочу убедиться какой именно блок управления мне нужен, потому что вы одни циферки присылали, а я когда лазил нашел чуточку другие, вот и сомневаюсь..
Спасибо за ответы
акппа, блок
[9PA] Вибрация при скоростях больше 60 км/ч R-men Ходовая и подвеска 17 13.05.2024 22:25
Список магазинов БУ запчастей только Cayenne Alexkot Где пройти ТO или сделать ремонт 0 26.02.2016 08:47
Куплю пороги на 957 турбо, оригинал только! Egoist 99 RUS Барахолка 0 24.11.2013 04:30
