9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne?
06.04.2016, 06:44   #81
федорОфф
Выкручивали передний лямбда-зонд? Без него пробовали на тест-драйв?
Нет не выкручивал! А по лямбде ошибку не показывает?!
06.04.2016, 12:08   #82
Сообщение от федорОфф Посмотреть сообщение
Таким образом вы сможете проверить передние катализаторы на проходимость и повреждение.
06.04.2016, 12:44   #83
федорОфф
Владимир сегодня будем снимать лямбды. Очень Вас прошу по ошибкам посоветуйте, файл скидываю. До замены того, что я выше перечислял все было нормально!
Тип файла: txt Log-111.txt (1.6 Кб, 143 просмотров)
06.04.2016, 21:41   #84
Ошибки все удаляются?
Какие активные остаются?
07.04.2016, 19:21   #85
федорОфф
Те же самые ( Владимир сегодня замерили давление топлива в рампе в другом месте, на одном меньше двух на втором два с лишним!!!!! Номера туареговского всего что там нужно менять дадите? Думаете что все мучения закончатся с заменой??? И ещё вопросик, Владимир заменил генератор из за того что с плаванием оборотов заряд падал, на этом такая же беда!!! Ремень вроде норм говорят, не свистит, аккумулятор новый!!! ????
07.04.2016, 20:07   #86
Как вы тогда замеры делали и в каком месте?
То в норме, теперь не в норме. Замеры давления топлива делаются только в одном месте. Я поэтому и просил сделать замер давления каждого топливного насоса!
Не знаю. Я так понимаю там делают все методом тыка.
Мы занимаемся только оригиналом. Неориг. номерами не владею.
Это уже другая тема для обсуждения. Человек, которые будет читать, весь мозг тут сломает, если все в кучу будем складывать.
20.04.2016, 14:03   #87
AlexE
Здравствуйте, накрылся левый бензонасос, пред. вытащил пока езжу на правом))
Менять сразу оба бензонасоса или можно только вышедший из строя, а то вроде с правым все гуд!
20.04.2016, 14:45   #88
Сообщение от AlexE Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Исключительно все комплектом ставить!
17.01.2017, 22:35   #89
Pikuni
Подскажите, пожалуйста, угловой элемент 95562091100 и 95562091101 идентичны?
18.01.2017, 10:31   #90
Сообщение от Pikuni Посмотреть сообщение
Прямая замена номера.
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
