9PA производство 2003>>2006 (L) Сервопривод раздаточной коробки
01.11.2014, 17:36   #11
Сообщение от Жора Посмотреть сообщение
Получается если ни разу не пользовался Low Range и не планирую,разницы нет старый или новый?
нет, не верно...
04.04.2016, 15:19   #12
ripplus
Зимой, при температурах ниже 25 после ночной стоянки, несколько раз появлялась ошибка по полному приводу, но езду не как влияла. После прогрева авто ошибка пропадала, блокировка РК срабатывала, да и сейчас работает исправно, ошибок нет.
Я так понимаю подлежит замене сервопривод РК?
Блок управления РК менять не надо?
Старый сервопривод снять и новый поставить или еще с помощью Piwis нужно новый привод как то настроить?
04.04.2016, 16:15   #13
Возможно просто влияние просадки напряжения бортовой сети.
Ошибки какие были?
Если до этого дойдет, после замены больше ничего не надо делать.
05.04.2016, 10:23   #14
ripplus
Ошибки какие были?
Возможно и были какие ошибки, но проверять не было возможности.
07.09.2016, 21:44   #15
Egor_125tus
Здравствуйте. После 3х лет стояния машины, приговорили сервопривод раздатки.
Читая форумы понимаю что одним моторчиком можно не ограничиваться. Машина 2004 года, Cayenne Turbo, m485082402022, vin: VVP1ZZZ9PZ4LA8287
Подскажите какой блок управления раздаткой ставить?
Нужно ли делать что-то с управлением типтроником?
И прошу внести ясность по сервоприводу , так как нашёл объявление о продаже с расхождением информации (фото).
Есть ли возможность помочь с заказом запчастей и сколько будет стоить?
ID:	12845   Нажмите на изображение для увеличения
07.09.2016, 21:51   #16
Сообщение от Egor_125tus Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Нужен корректный VIN. В конце должно быть пять цифр и всего 17 знаков
08.09.2016, 06:24   #17
Egor_125tus
Там и есть 17 : V V P 1 Z Z Z 9 P Z 4 L A 8 2 8 7
08.09.2016, 07:35   #18
Аватар для megalarm
Первая должна быть W! не хватает в конце одной цифры
08.09.2016, 08:35   #19
Egor_125tus
Извиняюсь. На сор так написано.
WP1ZZZ9PZ4LA82878
08.09.2016, 11:17   #20
95561802305 блок управления раздаточной коробки
Нужно сбросить старые адаптивные величины блока управления АКПП
95562460101 сервопривод раздаточной коробки
Возможность такая есть, 53000 руб.
cayservice, акппа, блок, коробка, нужный, отсоединить, раздаточный, управление, фишка
[9PA] Блок управления раздаткой и сервопривод chilikin Вопросы специалистам 67 06.02.2025 10:49
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
Куплю блок управления и сервопривод раздатки chilikin Барахолка 2 16.07.2013 12:18
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
Нужен блок управления раздаточной коробкой))) Aquarius Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.12.2011 12:43
