9PA производство 2003>>2006 (L) Мотор M48.00
29.03.2016, 20:59   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Вопрос специалистам: а что до сих пор нет новых блоков в продаже???
29.03.2016, 21:58   #2
Не понял вопроса.
Имеется ввиду, нет нового блока цилиндров на мотор M48.00?
29.03.2016, 22:01   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Не понял вопроса.
Да, именно так звучит вопрос.
29.03.2016, 22:02   #4
Почему нет? Давно уже есть.
При необходимости замены двигателя ET/AT теперь доступен только блок двигателя или двигатель без навесного оборудования (в зависимости от модельного ряда/модели/типа автомобиля).
При необходимости и в зависимости от состояния головку блока цилиндров и навесные детали следует брать с двигателя в сборе или заменять их.
В зависимости от требуемого варианта двигателя (соответствует модельному ряду/модели/типу автомобиля) в наличии имеется блок двигателя или двигатель без навесного оборудования.
a) Вариант "Двигатель без навесного оборудования" поставляется с головкой блока цилиндров.
b) Вариант "Блок двигателя" состоит в основном из картера с коленчатым валом.
Блок двигателя поставляется без перечисленных ниже компонентов и навесного оборудования:
-без головки блока цилиндров,
-без насоса ОЖ,
-без сервонасоса,
-без генератора,
-без стартера и
-без системы впуска.
Для установки нового двигателя в сборе рекомендуется следующий порядок действий:
Снять головку блока цилиндров и навесные детали с имеющегося двигателя в сборе.
Имеющиеся навесные агрегаты, например:
-генератор,
-стартер,
-насос ОЖ/сервонасос и
-компрессор кондиционера
и изнашиваемые детали, например:
-клиновой ремень и
-натяжные/опорные ролики
по возможности очистить, проверить/оценить по техническим критериям и при необходимости заменить соответствующими новыми деталями на основании PET (согласно конкретному варианту двигателя).
Блок двигателя/двигатель без навесного оборудования поставляется без моторного масла.
Перед вводом двигателя в эксплуатацию или его проворачиванием наполнить двигатель новым моторным маслом.
Мы рекомендуем проводить особую проверку и в зависимости от пробега и износа двигателя заменять следующие компоненты:
-клиновой ремень,
-маслосъемные колпачки
29.03.2016, 22:33   #5
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Так блин, и по чем же блок тип Б?? И что значит с коленчатым валом? А где поршня??
29.03.2016, 22:40   #6
382000 руб.
А где поршня??
Отдельно докупаются к этому блоку.
29.03.2016, 22:45   #7
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Вариант Б включает в себя цепь и все что внутри???
29.03.2016, 23:39   #8
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Я тогда не пойму почему народ морозится гильзовыми по 200 рупей а не покупают блок новый???
30.03.2016, 11:06   #9
xor777
Аватар для xor777
Очевидно потому что больше чем в два раза дешевле. 382 только блок и плюс работа, а гильзы заколхозить - 200к за все
30.03.2016, 13:22   #10
Нет...
итого, новый
[92A] Метки цепи ГРМ, мотор 4.8 EVGENIY_OSADCHIY Двигатель 32 07.04.2026 19:53
[9PA] Ээх хороший был мотор kondor Двигатель 51 26.11.2019 20:09
[9PA] Что-то щелкает (видео). Мотор 3,2 tolyanabs Двигатель 2 20.06.2015 11:56
[9PA] Мотор захлебывается Дмитрий66 Двигатель 31 12.03.2014 23:46
Опять мотор!!!!!!!!!!!!!!! Ботаник Вопросы специалистам 10 17.11.2011 20:28
