92A производство 2011>>2018 (K;L) Датчик угла поворотов 958
24.03.2016, 17:23   #51
Сообщение от strik Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Приветствую!
авто простояла до 15:00, подключив АКБ ошибки на комбинации приборов загорелись,
при считывании PIWIS тестером ошибки стали неактивны, удалив все неисправности больше они не появились, тест драйв тоже прошел успешно.
(что мешало изначально стереть ошибки??? так и осталось загадкой)
Думаю просто замучили блок управления)
Такое бывает, когда много манипуляций делаете.
25.01.2023, 10:28   #52
ChepikEA
Владимир, здравствуйте!
Предыдущий владелец менял датчик (номер того что установлен сейчас неизвестен).
Так вот, на данный момент не работает обогрев руля. Штекер под подушкой подключен, ошибок нет. Кнопки, крутилки, подсветка на руле работают. Я правильно понимаю что после замены датчика нужно было активировать функцию обогрева руля?
WP1ZZZ92ZCLA22973. Судя по расшифровке комплектации обогрев руля есть (2ZH F).
25.01.2023, 22:54   #53
WP1ZZZ92ZCLA22973
2ZH 3х-спицевое многофункциональное рулевое колесо с обогревом
Верно.
Нужно ввести код активации обогрева рулевого колеса
26.01.2023, 07:48   #54
ChepikEA
Владимир, подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить каким-либо образом этот код? Ну и по стоимости, если можно. Спасибо!
28.01.2023, 21:47   #55
Конечно возможно. Пишите в личку.
12.09.2023, 09:36   #56
Denrybinsk
Здравствуйте,подскажите пожалуйста такой вопрос: после замены подушек двигателя,мастер отсоединял рулевой вал а когда ставил покрутил рулем, в итоге сбил датчик поворота руля в итоге ошибка по датчику угла поворота руля. Вопрос можно его откалибровать пивисом?
12.09.2023, 14:34   #57
Сообщение от Denrybinsk Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Какой номер ошибки?
Можно, если не повредили датчик
вопрос, датчик, колесо, обогрев, ошибка, рулевой, руль, скинуть
Лампы освещения поворотов porsche9949 Вопросы специалистам 9 20.11.2015 14:03
Что это за датчик? Шершень Вопросы специалистам 3 20.06.2015 11:39
[9PA] Датчик кислорода Seregin Электрооборудование 3 23.01.2014 15:42
Продам повторители поворотов Porsche cayenne ОльгаS Барахолка 0 10.02.2012 15:23
[92A] Динамическое освещение поворотов Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 12:47
