92A производство 2011>>2018 (K;L) Датчик угла поворотов 958
09.03.2016, 15:56   #1
strik
Здравствуйте Владимир.
автомобиль CAYENNE 2011 г.в.
приехал с неисправностью на комбинации проборов неисправность PSM
имеется ошибка в блоке PSM "датчик угла поворотов рул.кол. функцион.огран."
инициализация и калибровка выполняются без ошибок.
по коду ошибки предлагается заменить датчик угла поворотов, сделав пробную замену, ошибка не удаляется.(контактное кольцо с датчиком пол.рул.кол. ставили с автомобиля 2011 года, единственная разница, нет подогрева)
подскажите в чем еще может быть проблема.
09.03.2016, 16:18   #2
Сообщение от strik Посмотреть сообщение
Работы до конца необходимо проводить.
В автомобилях, оснащенных подогревом рулевого колеса, многофункциональным рулевым колесом, круиз-контролем или бортовым компьютером, после замены блока управления электроники рулевого колеса необходимо выполнить активацию функций.
09.03.2016, 19:28   #3
strik
так неисправность появилась в PSM, а не эл.рул.кол.
в старом и новом(подменном блоке) ошибки одинаковые.
и пробовали переставить только датчик угла поворотов, результат тот же
09.03.2016, 19:33   #4
Так датчик угла поворота руля где стоит?
Это далеко не показатель
Интересно, как?
09.03.2016, 19:37   #5
strik
датчик крепится к контактному кольцу снизу, снимается отгибанием защелок, в нем я как понял оптический элемент, с пом-ю которого и считывается положение руля.
поправьте если не так.
и направьте в нужном направлении.
09.03.2016, 19:47   #6
Датчик поставляется исключительно в сборе с витой пружиной (под цифрой 2). Разбирать не рекомендуется и менять отдельные узлы витой пружины.
09.03.2016, 19:50   #7
strik
это я знаю,
то есть проблема именно в датчике.
обьясните как это связано с неправильной рег-й установки углов колес. так как ошибка загорелась после ремонта подвески (со слов клиента)
09.03.2016, 19:54   #8
Замена блока управления электроники рулевого колеса
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным заданным значением: 40 A.
Указания в тестере PIWIS II 9818 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS II 9818 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
В автомобилях, оснащенных многофункциональным рулевым колесом, после замены блока управления электроники рулевого колеса необходимо выполнить активацию функции.
1. Подключить тестер Porsche к автомобилю и запустить тестер. Включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3. В разделе Обзор выбрать блок управления Электроника рулевого колеса.
4. Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5. Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12 .
6. Считывание данных и F12 .
7. Запустить считывание данных с помощью клавиши F8 .
8. Проверить номер VIN. F12 .
9. Выключить зажигание, заменить блок управления.
10. Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), F12 и запустить с помощью клавиши F8 , считанные данные записываются.
11. Системный тестер отображает Данные были записаны, F12 .
12. В меню Техобслуживание / ремонт электроники рулевого колеса выбрать функцию Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса.
13. Следовать указаниям тестера и запустить по клавише F8 .
14. Тестер указывает, что калибровка была завершена успешно. Клавиша F12 .
15. Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
16. Функциональная проверка: выполнить пробную поездку.
17. Считать память неисправностей.
Активация функций
1. Определение кода активации функции (должны быть подготовлены заранее)
2. Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3. Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4. С помощью клавиш со стрелками выбрать Электроника рулевого колеса и нажать клавишу F12 .
5. Выбрать Техобслуживание/ремонт.
6. С помощью клавиш со стрелками выбрать Активация функций и нажать клавишу F12 .
7. Выбрать функцию, ввести код активации функции и сохранить с помощью клавиши F8 .
8. Повторить процесс для других функций.
9. Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
10. Функциональная проверка: выполнить пробную поездку.
11. Считать память неисправностей.
09.03.2016, 19:56   #9
Если датчик не калибруется, значит проблема глубже и находится уже в кольце. Клиент как правило не договаривает всегда. Возможно был удар и как следствие выход из строя.
09.03.2016, 20:00   #10
strik
все я так и делаю, пункт 16 написано выполнить пробную поездку, до активации функций
без активации функций они просто не работают.
в том то и дело что датчик калибруется и положения руля видит
вопрос, датчик, колесо, обогрев, ошибка, рулевой, руль, скинуть
Лампы освещения поворотов porsche9949 Вопросы специалистам 9 20.11.2015 14:03
Что это за датчик? Шершень Вопросы специалистам 3 20.06.2015 11:39
[9PA] Датчик кислорода Seregin Электрооборудование 3 23.01.2014 15:42
Продам повторители поворотов Porsche cayenne ОльгаS Барахолка 0 10.02.2012 15:23
[92A] Динамическое освещение поворотов Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 12:47
