9PA производство 2003>>2006 (L) Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5)
31.08.2013, 21:08   #11
посмотрите здесь во вложении.........
Тип файла: pdf Группы Измерений.pdf (296.2 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: pdf error_code_vag.pdf (261.1 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: pdf vag_codes.pdf (113.7 Кб, 241 просмотров)
01.09.2013, 12:24   #12
игорек 1985
спасибо !
18.02.2016, 23:49   #13
Ras7799
Владимир здравствуйте. У меня кайен с 3 год. Делал диагностику вышла ошибка p0011 первого ряда. Вчем может быть проблема ?
19.02.2016, 10:36   #14
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
Работайте в соответствии с документом, во вложении...
Тип файла: pdf p0011.pdf (33.6 Кб, 276 просмотров)
19.02.2016, 14:27   #15
Ras7799
Спасибо . Еще диагност сказал что эта ошибка не постоянная
19.02.2016, 19:22   #16
Ras7799
Владимир а на русском нет у вас
Добавлено через 2 минуты
Еще диагност сказал что эта ошибка 0011 не постоянная, я его не понял
19.02.2016, 20:06   #17
Нет
Такое бывает. Если будет повторятся, тогда уже работать по алгоритму поиска и устранения неисправности.
газораспределение, мотор
