9PA производство 2003>>2006 (L) Ни дня без приключений
10.08.2010, 15:39   #51
Zwer
Аватар для Zwer
Дим у меня так же было ) Сначала трубки потом через неделю тройник )))))))) А сейчас после 40К пробега безремонтного накрылась зарядка акка ) Сижу в минске - пипец полный )
P.S пришел чел хочет тройник )))))))))))))
10.08.2010, 16:06   #52
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Старатель Посмотреть сообщение
в один из жарких дней я толкался в пробках и обрати внимание что температура ползет в верх, не смотря на жаркую погоду я врубил печку на полную катушку, открыл все окна и люк, после этих мероприятий температура вернулась в исходное значение. в тот-же день я заехал на мойку и попросил промыть радиатор, они промыли радиатор уайтспиртом но результат меня не устроил и тогда я попросил их промыть средством для чистки дисков, при помощи распылителя с длиным носиком они нанесли средство на радиатор прямо через решотку подождали пару минут и смыли большим количеством воды
Во как! надо попросить тоже так сделать!
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от Zwer Посмотреть сообщение
так тебе что светит из минска на эвакуаторе добираться? жесть же.
10.08.2010, 18:34   #53
Detka
Аватар для Detka
Тоже только что машину в Автодом отдала...чистят радиатор...а то без кондея не могу ездить, а температура ползет вверх (((
10.08.2010, 18:39   #54
Старатель
совсем забыл, недавно видел средство от ликви-моли специально для чистки радиатора
10.08.2010, 18:39   #55
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Detka Посмотреть сообщение
Лен, так с включенным кондеем мотор должен лучше охлаждаться. Выключаешь кондей - температура ползет вверх, включаешь - все ок.
10.08.2010, 18:54   #56
Detka
Аватар для Detka
Сообщение от xor777 Посмотреть сообщение
нет...выключаешь кондей - температура стабилизируется, включаешь - горит красным...у меня так
p.s. ура...починили!!!!!!!
10.08.2010, 23:16   #57
xor777
Аватар для xor777
странно, я всегда думал что наоборот
10.08.2010, 23:26   #58
Лишенец
Аватар для Лишенец
нееее Дим! включённый кондей -это лишняя нагрузка на мотор (компрессор кондея гонять),и,как следствие повышенной нагрузки-больший нагрев двигла.соответственно,когда ресурсов охлаждения не хватает (забит радиатор и т д) кондей нужно выключать,либо его выключит электроника авто!
и наоборот-при повышенной температуре мотора-"печка" включенная на максимум-помогает снизить температуру ОЖ.
мля,вчера так и ехал))) на улице +33 и печка на HI)))
14.02.2016, 08:30   #59
boss_mega
Аватар для boss_mega
Добрый день! Тема старая, но все про тройник! Владимир Маркин подскажите пожалуйста! Произошла такая ситуация! Сибирь, -40 мороза, тайга, поехал в ночь в город! Дорога зимник, без асфальта, тайга и дорога не знакомая, в темное время проморгал поворот и не вошел в него и улетел в кювет, сломал бампера фары зад сильно пострадал, но это ерунда, машина не заглохла, еще раз повторюсь -40 на улице, я одет по городскому, даже шапки не было, легкая курточка, кроссовки, лыжные штаны! Время 23-15! Сидел в машине думал что делать, дорога мертвая, ездят только днем и то редко! Пока сидел, резко подул из печки холодный воздух, благо сиденья есть подогреватель - это и спасло! Мотор гудит, думаю если он заглохнет замерзну тут! Стрелки полезли верх, масло в красную зону и ОЖ! Открыл капот и больше не закрывал! Благо лопатка была, капал всю ночь. Выкапывал дорогу из кювета, выехал в 7-40 утра! Мотор гудит и не глохнет, стрелки в красных зонах! Выехал! Ехал до близлежащей деревни, 10 км, потихоньку с открытым капотам, обороты 05-10! доехал до мужика, который дрова рубил, и заглушил мотор! Через 7 часов, завел машину и перегнал на базу, 3 км и сразу же заглушил! начали заливать в бачок антифриз, но как выше сказано сразу же вытекал на улицу из этого тройника! Потом эвакуатор! и вот дома! Сервисов у нас в городе нету, ближайший сервис 1000 км! решено что сам буду ремонтировать свой порш! Владимир Маркин подскажите - мотору хана? И что делать? Подскажите как быстро добраться до тройника! Вот такая история - жизни и смерти! Мой поршик не кинул меня!
14.02.2016, 22:37   #60
Сообщение от boss_mega Посмотреть сообщение
Лишний раз убеждаюсь касательно запаса прочности моторов Porsche!
Не факт!
И что делать?
Устранять разгерметизацию.
Снять впускной коллектор и будет все видно.
Могу сказать респект!
воздух, новый
