Реснички с Cayenne Turbo S на Cayenne S
06.02.2016, 12:55   #1
alex888
Доброго дня всем участникам форума. У меня вопрос непосредственно Владимиру Маркину. На днях у нас клиент установил на свой кай S 2012г WP1ZZZ92ZCLA43017 бампер с турбо S , фары уже стояли с турбового и работают нормально. А вот с ресничками засада стала , точнее они включаются ,но вываливается ошибка на неисправность габаритных (стояночных) огней. Теоритически понимаю , что нужно что-то доработать либо с проводкой либо закодировать. Владимир, пните пожалуйста в верном направлении. Заранее благодарю за ответ..
06.02.2016, 13:13   #2
Сообщение от alex888 Посмотреть сообщение
А фары от Турбо кто подключал?
06.02.2016, 13:22   #3
alex888
Клиент говорит что с завода такие фары шли, при заказе машины попросили такие фары..
06.02.2016, 13:48   #4
Не может быть такого. Концепцию завода изготовителя никто не отменял. С завода изготовителя стоят у этой машины именно обычные фары. Кто-то уже переделывал тут.
Если кратко. Нужно переподключить все по схеме от Турбо. И посмотреть как подключили эти фары от Турбо.
06.02.2016, 14:03   #5
alex888
Так и я о том же ему говорю,что не может... Я так понимаю проводку на реснички тоже переподключать ? На s-ке дхо,габариты и поворотник все было в одном месте ,а на турбо s одна из функций перекочевала в фару (дхо) . Почему тогда реснички работают, но вываливается ошибка..? Кодировка?
06.02.2016, 20:40   #6
Сначала нужно понять как подключены дневные ходовые огни на фарах. Сделайте фото.
15.02.2016, 12:00   #7
alex888
Добрый день. Владимир, по Вашей рекомендации проверил подключение блок фар,там оказалась полная фигня, я не стал разбираться что и как там сделали и переподключил фары по схеме которую Вы выкладывали в одной из тем форума...
Выкладываю фото как сейчас все происходит:
1 зажигание включено... на фото включен дхо и ресничка
ID:	12197   Нажмите на изображение для увеличения
15.02.2016, 12:04   #8
alex888
2 Положение AUTO,при этом вываливает ошибки по стояночным огням..включен дхо и ближний свет
ID:	12199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12201   Нажмите на изображение для увеличения
15.02.2016, 12:06   #9
alex888
3 В положении габариты...только дхо
ID:	12203   Нажмите на изображение для увеличения
15.02.2016, 12:11   #10
alex888
4 В положении ближнего света..включен дхо и ближний
ID:	12205   Нажмите на изображение для увеличения
подключить, схема
R18 на Cayenne turbo MolodoiR Ходовая часть 5 21.11.2014 13:02
[9PA] Porsche Cayenne Turbo 03г BlackHawk05 Кузов 2 10.06.2012 23:49
Cayenne Turbo driver Автомобиль - в целом 24 08.07.2010 05:32
Cayenne Turbo Владимир Маркин Автомобиль - в целом 17 21.06.2010 23:40
