Полезная и главное актуальная информация!
	Дополнительный отопитель предназначен для подогрева ОЖ и поддержания надлежащего теплового баланса двигателя. Кроме того он может работать, как дополнительный отопитель при неработающем двигателе.
 Утром запускаю штатный отопитель (webasto) работает от 30мин при этом греет двигатель и салон, выключается, запускаю двигатель, обороты двигателя примерно 800, датчик температуры показывает 40. При этом отопитель тоже запускается (видно как их выхлопной трубы отопителя идет дым), на панели управления, что в салоне индикации работающего отопителя нет. Когда ОЖ набирает практически рабочую температуру отопитель отключается. Далее, доехал до места назначения, заглушил двигатель, через пару часов температура ОЖ уже 40-50 град, запускаю двигатель и через какое-то время запускается отопитель и снова работает пока не будет достигнута рабочая температура ОЖ.
Это и есть нормальная работа дополнительного отопителя?
