9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с webasto
02.11.2015, 21:06   #31
ОД предложил снять котел отвезти его в официальный сервис Webasto (у нас таких два) и ждать от них результата.
Если такое предложение поступило, значит они диагностику провели и перепроверили все то, о чем я написал выше.
29.12.2015, 15:34   #33
ripplus
Доброго времени суток всем! В результате манипуляций с котлом, его приговорили, неисправный блок управления, пропаивать не хотят. Купил новый котел, поставили..., и что вы думаете, снова piwis не видит блок управления вебасто. Сегодня ОД уже ничего не стали делать, записали на после праздников, сказали будут проверять проводку от панели запуска, что под климатом стоит, будут проверять блок Gateway (возможно причина в нем).
05.01.2016, 20:58   #34
Ждем продолжения...
06.01.2016, 07:50   #35
ripplus
Продолжение следует... Вчера запустили котёл, был обрыв в питании, но через некоторое время ( не больше 2-3 мин) он выключился видимо от перегрева ( со слов мастера). Причина в не работающем насосе рециркуляции ОЖ, он же дополнительная помпа, короче под замену. В общем поменял уже все что можно... Надеюсь больше не придётся туда лазить... :-)
Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
06.01.2016, 19:58   #36
ripplus
Заменили насос рециркуляции и все заработало как надо, ещё убрали клапан, чтобы больше грелся двигатель нежели салон.
12.01.2016, 15:32   #37
vvp86
Здравствуйте, а какой клапан убрали чтоб двигатель грелся?
12.01.2016, 20:03   #38
Вероятнее всего 3-х ходовой...
15.01.2016, 19:27   #39
ripplus
Сказали что этот клапан был рядом с насосом рециркуляции. В ремзону к сожалению попасть не удалось, когда производились эти манипуляции.
14.06.2021, 15:26   #40
Денис032
Добрый день.Владимир,подскажите пожалуйста.Сегодня на заглушенной машине появился гул,гул исходит от вебасто. Никто ее не включал.На улице +26.По какой причине появился этот гул?
блок, дополнительный, клапан, нужный, отопитель, появиться
