9PA производство 2003>>2006 (L) Блок управления RDK
07.01.2016, 19:44   #11
В общем блок заменён и диагностируется
Вы же говорили что новый блок управления не диагностируется?
Что сделано для того, чтобы он отвечал?
09.01.2016, 16:54   #12
ripplus
По первому вопросу: После установки нового блока от него не было отклика (со слов ОД), либо просто ни кто особо не занимался им, т.к. был конец рабочего дня, машину отдали со словами приехать через пару дней.
По второму вопросу: Мастер приемщик особо не просветил, что было сделано для того чтоб блок отвечал.
После очередного визита к ОД, система заработала, а именно датчики прописали в системе с помощью piwis, сначала работали все 4-е (показывали давление на панели приборов), потом только левая сторона, потом вообще ничего. Датчикам примерно 1,5 года. Машину забрал, давление на панели не показывало, мастер приемщик сказал: Покататься несколько дней при этом попробовать в настройках поменять параметры резины, сезонность и т.п. Авось все заработает. Результат пока нулевой.
10.01.2016, 16:27   #13
Очень странно. Похоже люди просто не знали как записать ID датчика давления каждого колеса.
По вашему вопросу есть техническая информация 22/07 RU 4438 (21.05.2007)
Модельный год: с 2003 до 2006
Тип автомобиля: Cayenne / Cayenne S / Cayenne Turbo (S)
Оснащение: Система контроля давления в шинах (I-№ 7K3, 7K4)
Относительно: Автомобили с системой контроля давления в шинах (далее RDK) 1-го поколения (= высокочастотная передача данных).
Причина: Исследования на автомобилях с рекламациями...
В комбинации приборов отображается ...
-черточки вместо давления RDK (хотя в комплекте колес ничего не было изменено),
-сообщение “Замена колес? Проверить настройку" (хотя в комплекте колес ничего не было изменено),
-сообщение “Нет контроля, система адаптируется”, хотя в меню RDK в пункте “Тип шин” не было ничего выбрано или в комплекте колес ничего не было изменено,
показали, что возможными причинами этого ...
-неоднозначный или недостаточный прием сигналов колес,
-недостаточное качество передачи сигнала антенны вследствие прокладки жгута проводов,
-недостаточная точка массы (дополнительный водяной отопитель),
могут быть.
В память неисправностей блока управления RDK может быть занесена запись ...
Нет записи о неисправности при в.у. сообщениях или (не) показаниях,
Запись о неисправности “1325 (неисправность системы RDK)” вследствие одного из указанных сообщений.
16.11.2017, 19:42   #14
Stepan76
Владимир приветствую вас!
буте добры как отключить блок RDK так как датчиков на этом комплекте колес нет и хотят убрать индикацию с щитка приборов за ранее спасибо кай 2006 год
16.11.2017, 19:50   #15
Через комбинацию приборов в меню настроек или через PIWIS.
16.11.2017, 20:00   #16
Stepan76
А как через piwis будьте так добры
16.11.2017, 20:12   #17
В gateway где номинальные и фактические
16.11.2017, 20:45   #18
Stepan76
ОК спасибо все сделали
еще раз спасибо выручили оперативно !!!!
17.04.2018, 10:36   #19
Stepan76
Владимир доброго вам!
У меня опять проблема
На том же каене снова включили блок RDK Датчики все увидел а через пару часов выдал ошибку (дефект системы контроля за давлением воздуха в шинах) и не одного датчика не видит
Диагностика выдала ошибки
-Система включена(отсутствие индикации)
-Смстемная неисправность
-Выбранная частичная нагрузка
-Блок управления не закодирован
В gateway где номинальные и фактические включал и отключал там
За ранее вам спасибо без вас как без рук!!!!
17.04.2018, 10:53   #20
Ошибки в блоке управления RDK?
cayservice, forum, https, showthread, блок, кодировка, спасибо, сторона
Блок управления раздаткой chilikin Барахолка 1 16.07.2013 12:19
ПРОДАМ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРКТРОНИКАМИ Maksimum Установка и переоснащение (Tequipment) 2 04.06.2012 13:34
Куплю блок управления парктрониками + Иван Барахолка 1 18.01.2012 17:47
блок управления пневмоподвеки продаю leshiy13rus Барахолка 0 17.12.2011 02:13
продаю блок управления пневмы... leshiy13rus Установка и переоснащение (Tequipment) 2 10.11.2010 11:38
