9PA1 производство 2007>>2010 (L) Бульканье
09.01.2016, 13:22   #1
Фафа
Доброго времени суток и с наступившими праздниками.
Кай турбо 957, 2008 год
1. Глушу машину, иногда слышится бульканье с пассажирской стороны в том районе, где расширительный бачок. Бачок новый, двигатель после гильзовки 8000 км. Нормально ли это и что проверять ежли что?
2. Последнее время часто стала срабатывать пневмоподвеска - опускается передняя часть, даже во время движения при нажатии на тормоз периодически слегка пшикает, раньше такого не замечала. Если долго стоит, то уровень кузова не меняется. Месяц назад сканером делали диагностику-ошибок не было. Может ли это быть связано с морозами или надо проверять пневму на повреждения?
10.01.2016, 16:34   #2
Сообщение от Фафа Посмотреть сообщение
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Возможно присутствует воздух в системе охлаждения. Попробуйте провести повторную прокачку системы охлаждения двигателя. Процедуру проводить исключительно методом вакуумирования!
Если вакуум не образуется (стрелка расположена вне зеленой зоны), в системе охлаждения присутствуют негерметичные места.
Отсутствие вакуума также может свидетельствовать о засорении инструмента. Прочистить устройство, использовать чистый сжатый воздух.
Допускается деформирование резиновых шлангов системы охлаждения.
Должно быть доступно давление между 6 и 10 бар. Чем выше давление, тем лучше создается разрежение в системе охлаждения автомобиля.
Вакуум является достаточным, когда стрелка манометра находится в зеленом диапазоне шкалы.
Значение вакуума не должно падать после закрытия обоих запорных клапанов вакуумного манометра и прекращения подачи сжатого воздуха. Падение вакуума в течение прим. 30 секунд свидетельствует о негерметичности в системе охлаждения.
ID:	12053   Нажмите на изображение для увеличения
вакуум, охлаждение
