9PA производство 2003>>2006 (L) Помогите с печкой
04.01.2016, 12:24   #1
Roman321
Здравствуйте, у меня кайен 2003, 4.5 турбо, помогите пожалуйста с моей проблемой. на холостых оборотах печка дует холодным воздухом, при увеличении оборотов дует горячее, чем больше оборотов тем горячее воздух. И еще на холостых подымается температура двигателя. Уровень ож в норме, пробки нет, проверяли на сервисе. Сказали что возможно несколько причин. 1) проблема с термостатом. 2) проблема с дополнительным насосом который с переди под левым подкрыльником. 3) с помпой. При езде и На скоросте по трассе температура стоит 80, стоит остановиться она растет до 100, прогазую, подниму обороты до 2000 она падает до 80.
05.01.2016, 19:41   #2
Сообщение от Roman321 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Не работает электрический насос рециркуляции системы охлаждения двигателя.
Проверить работу 2-х вентиляторов системы охлаждения двигателя и каждого в отдельности.
Проверить работу систему кондиционирования (наличие фреона, работу компрессора и т. д.)
Нет
3) с помпой.
Нет
двигатель, охлаждение
[9PA] Проблемы с печкой Remotion Электрооборудование 11 11.09.2014 17:08
Помогите Мираббас Электрооборудование 4 16.01.2014 16:24
Помогите KingOfTheHumans Вопросы специалистам 5 30.08.2013 19:34
[9PA] Помогите 4.5 alex13 Двигатель 1 13.02.2013 07:32
помогите valentin Вопросы специалистам 3 04.08.2011 16:40
