9PA производство 2003>>2006 (L) Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5)
10.12.2015, 12:11   #181
Сообщение от Andriankuz Посмотреть сообщение
94810606106 в каталоге пробивается (только для Кайен турбо отсутствует запорный болт боковой) - вопрос на нетурбовую S-ку подходит?
Замена номера на 94810606107. Да подходит.
вопрос уплотнительное кольцо 99970750340 куда ставиться - если можно скиньте схему...
Только для моторов M48.51
10.12.2015, 18:22   #182
Andriankuz
Владимир, так и не понял какая из двух трубок мне нужна (WP1ZZZ9PZ8LA40681). Мотор у меня М48.01. Уточните пожалуйста весь комплект по номерам. Заранее благодарен.
10.12.2015, 19:06   #183
Трубки одинаковые:
94810606106
94810606107
Подойдет любая
12.12.2015, 20:23   #184
Andriankuz
Владимир, а вы можете подсказать ньюансы замены прокладки под водянкой насос и распределительной трубки (подковы), чтобы лишнего не разбирать. Заранее благодарен.
ПС у вас отремонтировать не получится - машина на пути к новому месту жительства...
13.12.2015, 16:05   #185
Тут все просто. Снять водяной насос и заменить прокладку. Обращать внимание на состояние самого водяного насоса. Имеется ввиду люфт. При наличии заменить водяной насос.
замены распределительной трубки (подковы)
Тут значительно сложнее. Нужно много времени, терпение и аккуратность. Что видим, то и разбираем. Двигатель снимать не надо.
26.01.2016, 18:54   #186
kkp
всЁ таки дроссель при замене термостата снимали.
вопросы следующие:
1. подскажите номер прокладки дросселя 4,8S 2007. спасибо.
2. нужна ли адаптация дросселя после снятия-установки.
26.01.2016, 18:55   #187
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
цена на насос удивила - 16000 руб. внешне обычная помпа.
Цена нормальная для оригинального водяного насоса.
26.01.2016, 18:58   #188
Добрый вечер.
Кому как удобно...
94811014402 прокладка под дроссельную заслонку
Да
26.01.2016, 19:04   #189
kkp
Добрый вечер.
вот и пошли нюансы.
поиском не нашел ничего похожего.
подскажите методику адаптации. может тему создать?
piwis в Томске имеется. специалистов нет )))
26.01.2016, 19:14   #190
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6296
Для выполнения программы прописывания и адаптации дроссельной заслонки (электронный привод акселератора) выключить и затем на 60 секунд снова включить зажигание, не запуская двигатель. Не нажимать на педаль акселератора. Снова выключить зажигание как минимум на 10 секунд. Включить зажигание. На этом модуль регулировки дроссельной заслонки считается прописанным.
В данном случае PIWIS не нужен.
автомобиль, есть, номер, поменять, тема
